食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】重金属之镍污染
浏览0 回复22 电梯直达
依风1986
污染是由镍及其化合物所引起的环境污染。燃烧生成的镍粉尘遇到热的一氧化碳,会生成易挥发的、剧毒的致癌物羰基镍[N i(CO)4]。精炼镍的作业工人,患鼻腔癌和肺癌的发病率较高。
是由镍及其化合物所引起的环境污染。冶炼镍矿石及冶炼钢铁时,部分矿粉会随气流进入大气。在焙烧过程中也有镍及其化合物排出,主要为不溶于水的硫化镍(N iS),氧化镍(N iO)、金属镍粉尘等,成为大气中的颗粒物。燃烧生成的镍粉尘遇到热的一氧化碳,会生成易挥发的、剧毒的致癌物羰基镍[N i(CO)4]。精炼镍的作业工人,患鼻腔癌和肺癌的发病率较高。镀镍工业、机器制造业、金属加工业的废水中常含有镍,常用碱法处理工业废水,使其生成氢氧化镍[N i(OH)2]沉淀而清除掉。镍可在土壤中富集,含镍的大气颗粒物沉降、含镍废水灌溉、动植物残体腐烂、岩石风化等都是土壤中镍的来源。植物生长会吸收土壤中的镍。镍含量最高的植物是绿色蔬菜和烟草,可达1.5-3ppm。镍对水稻产生毒性的临界浓度是20ppm。中国规定车间空气中羰基镍的最高容许浓度为0.001mg/m3,地面水中镍的最高容许浓度为0.5mg/L。
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:话题
andrew-zhang
nphfm2009
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
现在关注镍释放的比较多啊
这个测试倒是多,玩具类少,衣服拉链,包拉链应该做的比较多
依风1986
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
镍也可使人中毒的
重金属的普遍性!
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
现在关注镍释放的比较多啊
镍释放的标样好贵哦,是18K金的,外表镀镍,还有其他一些微量金属
依风1986
现在关注镍释放的比较多啊
估计可以用很多次吗!
andrew-zhang
现在关注镍释放的比较多啊
估计可以用很多次吗!
按标准要求是做不了几次的,我们就买过一次,方法验证做不到它证书值,后面没有开展镍释放的定量,我们现在只做定性
依风1986
现在关注镍释放的比较多啊
估计可以用很多次吗!
那定量怎么办?
andrew-zhang
现在关注镍释放的比较多啊
估计可以用很多次吗!
那定量怎么办?
我们暂时没有开展定量项目,所以我考虑那些做定量的机构是否用质控样,质控样是否能做到证书值
依风1986
现在关注镍释放的比较多啊
估计可以用很多次吗!
那定量怎么办?
你们就是筛选吧?
手机版: 重金属之镍污染
