主题:【求助】求助:能谱不同加速电压能打进金属多深?
浏览0 回复11 电梯直达
hongdesky
        各位前辈,我想请教下大家,能谱分析时不同的加速电压去测量金属或者其它物质时,不知能测量到物质多深距离?例如用20KV去分析银块,不知能测量到银块有多深?有没什么公式可计算的呢?非常感谢大家!(如有公式,请注明公式中各符号是代表什么哦,谢谢!)
fengyonghe
hongdesky
谢谢,冯老师。我看了公式,其它参数都好理解就是这个Vk是怎样选择呢?举例如果是对Si元素来说,那Vk是否是1.74KV呢?对Ag元素来说,Vk是否选择2.984呢?谢谢
fengyonghe
bairuizheng
每次看到冯老师的回答都很棒,虽然我是外行但能学习到不少.
请问冯老师,A:原子量是不是指个数.最后一行Zm+d0想说明什么没读懂.
请给解答,谢谢!
fengyonghe
原子量是原子的重量,Zm是电子束激发深度,do是电子束直径。
benjamin10
同问专家,如果是电子束通过不同的材质,如何计算激发深度
hongdesky
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
Vk也是查表得到的
冯老师,您好!在网上实在难找到以上的表,可以发份给我吗?非常感谢!邮箱:250137836@qq.com
fengyonghe
原文由 benjamin10(v2645762) 发表:
公式适用于固体材质。
hongdesky
Vk也是查表得到的
冯老师,这里的VK值应该能量Kev吧,那是否要转化成千伏后才能代入以上的公式呢?这样单位才统一了
fengyonghe
原文由 hongdesky(hongdesky) 发表:
Vk也是查表得到的
Kev是一个电子在某个千伏下具有的能量,也就是千电子伏特或“千伏电子”。所以直接取Kev的数值做千伏使用。
1
2013/3/26 23:45:08 Last edit by fengyonghe
