hlp格式的,希望对大家有用
JSM-6500手册将一下内容复制到记事本里另存为Jsm5000.cnt,和原文件一起运行可获得中文目录:
:Base jsm5000.hlp
1 欢迎使用=欢迎使用
1 术语集
2 A=A_1
2 B=B
2 C,D=C_D
2 E=E
2 F,G,H,I=F_G_H_I
2 L,M,N=L_M_N
2 O,P=O_P
2 R=R
2 S=S
2 T,V,W,X=T_V_W_X
1 GUI的构成
2 GUI的构成=GUI的构成
2 菜单栏=菜单栏
2 中文图标=中文图标
2 清单=清单
2 样品台=样品台
2 更换=更换
2 电子枪=电子枪
2 退出=退出
2 手动操作按钮=手动操作按钮
2 图像观察显示=图像观察显示
2 坐标显示等=坐标显示等
2 即拍图像=即拍图像
2 动态数据显示=动态数据显示
2 详细
3 基本设定窗口
4 扫描设定=扫描设定
4 自动功能=自动功能
4 图像数据=图像数据
4 多实时图像=多实时图像
4 倍率预设=倍率预设
4 样品台的设定=样品台的设定
4 节能模式=节能模式
4 鼠标设定=鼠标设定
3 增加图标
4 用户设定=用户设定
4 MPS图标设定=MPS图标设定
4 能够定制的图标清单=能够定制的图标清单
4 定制的图标详细内容
5 报告书=报告书
5 图像加工窗口=图像加工窗口
5 伪彩色窗口=伪彩色窗口
5 图像调整工具=图像调整工具
5 快捷(快捷操作功能)=快捷(快捷操作功能)
5 图像旋转=图像旋转
5 倾斜修正=倾斜修正
5 多实时图像显示=多实时图像显示
5 Smile动画图像=Smile动画图像
5 立体声放大器=立体声放大器
1 启动的启动和关闭,紧急时的处理,更换样品
2 启动的启动和关闭=启动的启动和关闭
2 紧急时的处理=紧急时的处理
2 更换样品=更换样品
1 二次电子图像的观察
2 二次电子图像的观察=二次电子图像的观察
2 使用清单功能=使用清单功能
2 使用快捷功能=使用快捷功能
1 观察条件
2 观察条件=观察条件
2 加速电压对图像质量的影响=加速电压对图像质量的影响
2 束流的影响=束流的影响
2 工作距离的影响=工作距离的影响
2 光阑直径对图像的影响=光阑直径对图像的影响
2 试样倾斜与发射电子的关系=试样倾斜与发射电子的关系
2 非导电性试样的观察与充电=非导电性试样的观察与充电
1 观察条件的设定调整
2 加速电压=加速电压
2 束斑尺寸调整=束斑尺寸调整
2 信号的选择=信号的选择
2 衬度亮度调整=衬度亮度调整
2 倍率设定=倍率设定
2 扫描速度的选择=扫描速度的选择
2 聚焦,动态聚焦=聚焦_动态聚焦
2 试样的倾斜=试样的倾斜
1 视野选择
2 样品台的连续移动=样品台的连续移动
2 使用鼠标=使用鼠标
2 旋转扫描方向=旋转扫描方向
2 坐标显示=坐标显示
2 即拍图像区域=即拍图像区域
2 使用样品台窗口
3 图形显示=图形显示
3 坐标指定=坐标指定
3 起始坐标=起始坐标
3 坐标位置复原=坐标位置复原
3 坐标文件的执行=坐标文件的执行
3 补偿视野偏差=补偿视野偏差
1 日常维护
2 日常维护=日常维护
2 灯丝调整=灯丝调整
2 可动光阑合轴=可动光阑合轴
2 消像散=消像散
1 观察背散射电子像
2 观察背散射电子像=观察背散射电子像
1 低真空模式下观察样品
2 干燥的样品=干燥的样品
2 含水分样品=含水分样品
1 各种画面显示
2 变更画面尺寸
3 图像尺寸的扩大/缩小=图像尺寸的扩大/缩小
3 区域扩大=区域扩大
2 多实况图像时
3 关于多实况显示=关于多实况显示
3 双实况显示=双实况显示
3 分割实况显示=分割实况显示
3 伸缩视窗=伸缩视窗
3 全屏幕实况显示=全屏幕实况显示_1
3 信号混合显示=信号混合显示_1
3 使用快照的3画面显示=使用快照的3画面显示
2 定格画面、图像文件时
3 双分屏显示=双分屏显示_1
3 四分屏显示=四分屏显示_1
3 数字变焦=数字变焦_1
3 双倍率显示=双倍率显示_1
3 图像的衬度亮度修正, 图像彩色表示=图像的衬度亮度修正_图像彩色表示
1 测定显示图像的大小,观察画面上输入正文
2 使用光标测定图像大小=使用光标测定图像大小
2 多点长度测量=多点长度测量
2 观察画面上输入正文=观察画面上输入正文
1 记录图像
2 图像的保存=图像的保存
2 打开图像文件=打开图像文件
2 录制实况图像=录制实况图像
2 立体声图像的保存=立体声图像的保存
1 生成报告书
2 生成报告书=生成报告书
2 DTP启动,退出DTP,格式选择=DTP启动,退出DTP,格式选择
2 图像粘贴=图像粘贴
2 输入主题,注释=输入主题,注释
2 打印=打印
2 保存和打开=保存和打开
1 EDS(能谱)X射线分析(A/LA机)
2 EDS(能谱)X射线分析=EDS(能谱)X射线分析
2 面分布=面分布
2 点分析=点分析
2 线分析=线分析
2 区域分析=区域分析
2 连续分析=连续分析
1 各种设定
2 用户的登录, 用户注销=用户的登录_用户注销
2 用户文件=用户文件
2 清单文件=清单文件
2 样品台文件=样品台文件
1 故障排查
2 抽气系统=抽气系统
2 图像观察=图像观察
2 图像处理方面=图像处理方面
2 DTP程序=DTP程序
2 操作信息提示=操作信息提示
2 警告提示信息=警告提示信息
1 维护
2 必须维护的部分=必须维护的部分
2 灯丝更换和清洁=灯丝更换和清洁
