主题:【原创】各位能谱专家:我所使用的SEM是FEIXL-30,EDS是Thermo NORAN的Vantge ESI 型。在六年中能谱铍窗破裂三次。最近一次是在使用一年后又破裂。有两次铍窗上
浏览0 回复16 电梯直达
yaya
各位能谱专家:我所使用的SEM是FEIXL-30,EDS是Thermo NORAN的Vantge ESI 型。在六年中能谱铍窗破裂三次。最近一次是在使用一年后又破裂。有两次铍窗上不规则分布着黑色点点。
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
fengyonghe
不知道你破真空时的放气速度是否符合要求,不能少于30秒。
yaya
真空放气的时间足够长。我使用的SEM是ESEM是否有影响?使用ESEM的用户是否遇到过这样的问题?
golf
同情你啊!
三次都是窗口破吗? 还是也晶体坏了?
原文由 yaya 发表:
wildonkey
请确认你的能谱窗口为铍窗还是超薄有机膜窗? 现在能谱的窗口通常都是超薄窗,其结构为百纳米级有机膜附着在硅质网架上,对几乎全部X光都高透过,可检测轻元素为硼。铍窗为几甚至十几微米级厚的铍,这个通常很结实,不容易被破坏,但只能检测钠及以上的元素。 估计你的是前者。
你们的放气压力是多大? 一般要求不大于0.02MPa。  放气和抽真空时,有没有把工作距离加大,以让样品尽量远离能谱探头?
XL-30通常做什么样品?常通入气体做环境扫描吗,都有哪些气体?
你们使用模式是怎样的? 有专人负责操作,还是好多人都上去自己用?
fengyonghe
原文由 yaya 发表:
看了你的说明如果你的放气速度和压力正常的话,我觉得是由于窗口被污染而导致的疲劳损坏。牛津工程师强调过窗口不可以被污染。相对于超薄窗口来讲,污染物的质量是很大的。在工作中超薄窗口反复经受一个大气压的压力变化,污染物又给窗口附加了很大的应力,足以产生疲劳破坏。可见环扫是要付出代价的。
Last edit by fengyonghe
yaya
非常感谢大家的分析。可能是污染造成的吧。因为我们经常做一些含氯元素的样品。我们使用的是超薄窗。如果因为压力变化导致窗口破裂会是马上就破,而我们的是逐渐破。开始时放气或是抽真空的时候报警器报警,当真空抽得较高时就不报警了。以后发展到无论何时都会报警,直至最后杜瓦瓶处液氮冒烟。开始时不知为何报警,后来工程师检查感觉与真空有关了,才想到可能是漏了。探头拆下在窗口看不到破损,只是看到有一些小黑点不均匀分布。如果是压力变化导致的破裂,根本就看不到超薄窗窗。我们第一次破就是这样的。我写下全过程是想让更多的同行增长见识。每一次仪器出问题,我们从中就会学到许多的知识,我希望大家与我共同分享。再次感谢各位的帮助。
golf
是不是你的样品非得用环扫才能分析呢? 另外使用环扫时将能谱的探头摇回去, 离样品远一点,会不会有减少污染呢?
原文由 yaya 发表:
wildonkey
两种可能的污染方式:(1)氯元素样品挥发或分解,从而腐蚀到超薄窗。  (2)抽气或放气时,没有将探头抽出,没有将WD降低到20一下,从而让镜筒内喷出的气流将样品微粒冲击走,飞溅并吸附在到超薄窗上,然后缓慢腐蚀那层有机膜,最终破损。
  你那里是不是很少做ESEM,基本上都是高真空+少量低真空?  如是,感觉后者可能性更大些。 平时尽量保持探头远离,只有做能谱时再插入,结束后立即拔出。  如能谱做的不多,可考虑自己给能谱前端做个保护罩,平时盖上,需要用时再取下。
yaya
我这里做ESEM样品不多,主要是高真空。您提得建议很好,我会按照您说的去做。我的仪器利用率极高,能谱的也是,我们主要搞催化剂,要接触到许多种元素,所以能谱坏了,许多工作都不能做了。而且NORAN的能谱要返回美国修理,最快也要3-4各月,很麻烦。
朝阳
有可能是能谱本身的问题,我们公司都破了好几个客户的了。。。。
