主题:[求助]谁知道日立S-3400扫描电镜配置多大功率的UPS不间断电源?
浏览0 回复15 电梯直达
UPS电源解决方案
有没有朋友用过这个型号的电镜?
麻烦看一下,谢谢!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
SHMILYLQ
UPS电源解决方案
常怀千岁忧
zhengzujin
UPS电源解决方案
昨天去看工程师安装S-3400N型的扫描电镜了,挺漂亮的,听工程师说这是新产品,现在附件里面多了一台压缩机了,那东西启动电流贼大.
常怀千岁忧
空压机很少启动的
在使用ups电源的时候启动的机会应该更小吧
zemb
空压机启动电流大,把它直接接到电源上去,不要通过UPS。
不知你UPS能供电多长时间,如果时间不长,这样是可以的,空压机几十分钟断电没问题。
UPS电源解决方案
不行,S-3400N所有的设备是日本100V的电压,机器原配了一只变压器。
123456
我院是今年新安装的S3400N,没用另外配UPS也可正常使用,厂家也没提出要配UPS,是否是仪器中内置了?
UPS电源解决方案
配不配UPS电源或是稳压电源这得根据用户自己的决定,另外S-3400N从日本过来的时候就带了一只220V变100V的变压器,所以你的电镜可以正常的工作。
