主题:塑胶壳上的油漆怎么弄下来做测试!大虾们进来帮帮我!
浏览0 回复10 电梯直达
654420787
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家下午好!谁来帮帮我,塑胶壳上的油漆怎么弄下来做测试!大虾们进来帮帮我!这是客户只有这样的样品的情况!
    我想过用刮的办法,但我想这样也会把油漆下的塑胶壳刮下来的。那位大虾还有什么更好的方法,发上来帮帮我好!
推荐答案:gtocn回复于2006/07/27
那应该是刮和洗的办法都行,rohs好象没指定制样方法,哪个方便就用哪个呗。就算刮的带有塑胶,你在样品描述里表述清楚就应该没问题。
补充答案:
kinsey回复于2006/07/25
什么油漆呀,找个有机溶剂把它溶下来再提纯就好了呀。
xq-song回复于2006/07/25
这种检测只能看个漆的成膜物质,没有什么意义的
sdlfly2000回复于2006/07/25
你这个情况的话,呵呵~~
如果面积不大的话就混测吧
diamond回复于2006/07/25
可以采用的方法有一些。一是找溶剂溶解,但不能溶解塑料。二是冷冻法,可以降低油漆的附着力。三是最直接的办法,用刀片刮,需要一定的技术和耐性。塑料的表面张力一般较小较难涂布,所以可能会在油漆中加入能部分溶解塑料表层的溶剂,使得油漆能渗入其中,提高附着力。要取下漆膜的确是件不容易的事。
原文由 fxp800611 发表:
sdlfly2000
654420787
kinsey
diamond
xq-song
gtocn
我们常用的是丙酮洗,再烘干,有某个指名的检测公司就是用这种方法制备油漆样品的。但是有些标准规定只能用刮的,看你按什么标准检测。
654420787
原文由 gtocn 发表:
你好我按RoHS标准测试的!不知道大家有什么好的方法不!帮帮忙唠!
gtocn
654420787
