主题:【求助】XRF檢測(Pb cd Hg cr Br).測試報告中的MDL如何填
浏览0 回复20 电梯直达
綠色品牌
如主題: XRF檢測(Pb cd Hg cr Br).測試報告中的MDL如何填
        請各位高手幫忙.TKS!!
天外飛仙
yrb333
piery2006
这个我觉得不是这么简单的回答,而且是非常不专业的
关于XRF,我觉得是仪器检出限,而并非是MDL。
就XRF的仪器检出限(IDL),其一,跟样品基质有关系,并不是简单的一个数字
其二,跟元素本身有关系,而不是所有元素检出限都是一致的,可能吗?
其三,各个厂家生产的仪器检出限有所不同,即使是同一厂家,仪器型号不一样也是不一致的;或是即使型号一样,每台仪器检出限也是不一样的。
说了这么多,只是个人发表的一点意见,并不想误导大家。
才哥
原文由 piery2006 发表:
显然支持皮耶罗的意见。
如果一定要给出一个数值的话,建议如下:
测试塑胶(或非金属)材料,以上5元素的MDL为 10ppm;
测试金属材料,以上5元素的MDL为 50ppm。
chuanzhi
原文由 labthomas 发表:
        請各位高手幫忙.TKS!!
针对这个问题,我曾经拿BCR 680,681做过试验,认为在塑料,油漆,纺织品,橡胶等样品中,各元素10ppm以上数据比较有可信性,当然,和真值仍会友+/— 30%的误差;
但是在金属样品中,或者是玻璃陶瓷,100ppm比较有可行性,而且误差仍会比较大。
綠色品牌
原文由 chuanzhi 发表:
原文由 labthomas 发表:
        請各位高手幫忙.TKS!!
謝謝.各位的協助,
木偶
原文由 talent 发表:
原文由 piery2006 发表:
显然支持皮耶罗的意见。
如果一定要给出一个数值的话,建议如下:
现在很多XRF仪器商号称IDL能做到1PPM....
无良啊...
tanker3200
原文由 labthomas 发表:
        請各位高手幫忙.TKS!!
XRF的数据能出报告吗,测试值可信吗?
birddog
這個要看你用到的是什麽廠家什麽型號的XRF
具體的檢測下限(儀器貞測下限而非方法檢測限),負責的儀器廠商都可以提供給你參考的,當然這個參考值廠商一般都是在理想的基質條件下做出來的,而且不同元素及不同基質材料的值都應該有不一樣。
未来的元帅
