主题:【转帖】EN71玩具指令Toys
浏览0 回复0 电梯直达
去年冬天
为确保产品的安全性,不同地区都制定有安全标准,以便在产品生产的不同阶段实施严格的测试和生产过程控制,其中欧洲标准要算应用范围比较广的一个。任何去欧洲的产品,都免不了要经过EN71标准的严格测试,对于玩具也不例外。其中最常用的,便是Torque& Tension,Drop Test,Impact Test,compression Test。
  玩具指令适用于设计用于或预定于14岁以下儿童玩耍的任何产品或材料,若带电,电源不能超过24V.
  玩具产品若在欧盟合法销售,则必须符合玩具指令88/378/EEC要求,并标注CE标志。根据玩具产品类别的不同,年龄分组的划分;
1. 从出生~18个月 2. 从19个月~36个月
3. 从出生~36个月 4. 37个月以上
5. 60个月及以下 6. 从37个月~72个月
7. 从37个月~96个月 8. 从96个月~168个月
测试认证包括以下方面的测试:
玩具通用标准-EN71
―― EN71 Part 1 PhysicalMechanical test 机械及物理性能测试
包括跌落测试, 小零件测试, 锐利边缘测试, 拉力测试, 压力测试, 线缝测试,部件测试,耳鼻眼拉力,扭力测试等.
1.扭力——拉力测试(orque&tension)
扭力测试所需仪器:秒表、扭力计、扭力钳(2种,视样板选用适合的工具)
5秒内在部件上施加顺时针扭力,扭到180度或者0.34N-m,保持10秒
然后使部件回到放松状态
逆时针重复以上的过程
小于等于6mm,则施加50N+2N的力
如果部件的最大突出尺寸大于6mm,则施加90N+2N的力。
5秒上磅,保持10秒
2.跌落测试(Drop Test)
仪器装置:EN地板
测试步骤:将玩具以最严格的方向从85cm+5cm高处向EN地板跌落5次。
3.冲击测试(mpact Test)
仪器装置:直径为80mm+2mm,重1kg.+0.02kg.的钢制砝码
测试步骤:将玩具以最易受损的位置放置于一水平钢制平面上,用砝码从100mm+2mm高处自由落体砸玩具一次。
变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
4.压力测试(Compression Test)
测试步骤:
将玩具放置于水平的刚性平面上,并使玩具被测试部分处在上方。
通过直径30mm+1.5mm的刚性金属压头向被测区域施加110N+5N的压力,5秒上磅,保持10秒。
―― EN71 Part 2 Flammalility test 易燃性测试
包括对可燃性材料进行燃烧测试: 毛发,衣物等.
―― EN71 Part 3 Chemical test 化学测试,即测试8种毒性元素(8 kinds of toxic elements)之含量是否达到标准要求, 这8种有毒元素包括:
――EN71 Part 4 user manual 使用说明书
电磁兼容指令测试  EMC指令(89/336/EEC)
对于电动玩具,包括电池驱动玩具及带AC/DC转换电源的玩具。除需进行玩具通用标准EN71测试之外,还需符合电磁兼容相关标准,涉及有:
EMI(电磁辐射) : EN55022,EN55014-1,EN61000-3-2/3
EMS(电磁抗扰度) : EN55014-2,EN50082-1
电动玩具安全测试 EN50088
  该标准包括所有电动玩具,还适用于电器结构装置(Electric Construction Sets)、电器功能玩具(Electric Functional Toys),或电气实验装置(Experimental Sets)但与玩具配套使用的变压器、充电器,则不能当作玩具,必须使用相应的电气安全标准。
EN50088主要检测内容包括:标志和说明,输入功率,温升及非正常操作,电气强度,机械强度,结构,电线、螺丝及元器件,爬电距离和电气间隙,防火、耐热。有毒以及类似危害等。
