主题:【求助】氙灯初始化失败,怎么办?
浏览0 回复6 电梯直达
天使爱美丽
今天,更换了Waters2475荧光检测器的氙灯,但在初始化时,提示灯点燃失败.lamp lighting failure.不知哪位高人能指点一下!谢谢!
老多_小多
天使爱美丽
超过2000小时啦,今天检测样品时,发现检测的感应强度达不到了,比以前减少了很多,以前的相应强度为2000左右,现在是500左右。所以更换了新的氙灯。但是更换好以后,提示点灯失败,打了一针标样进去,没有出峰,显示的是噪音。不知道该怎么办?
nnsss
老多_小多
原文由 caijinjuan 发表:
你是自己换的还是谁?换了之后要把灯时间重新设置为0
Easy-Boy
小余儿
你先要确定更换的灯是正常的,如果灯没问题就是电路的问题.
