主题:【求助】那里有ESEM?那里还自动识别和扫描EDX功能的SEM?
浏览0 回复13 电梯直达
earthli
本人作颗粒物成分,但是一个一个用太费劲了。
在国外学习期间,有一个实验室里就是自动配置了一套软件。
可以先设定扫描区域,然后根据图片相差识别颗粒,然后EDX自动就会一个接着一个的颗粒进行分析。
然后把获得的能谱图数据自动存储在这个软件。
他们通常一晚上没有人看着,就那样作。这样很方便,并且获得了大量的数据。
很羡慕人家。在这里我想问一下,国内同仁们谁家有这样配置的SEM/EDX
另外,还有谁家有ESEM,可以改变CHAMBER的湿度,这样看到样品在不同湿度条件下变化。
这种仪器只在国外用过,不知道国内那家有??急需这种仪器。
希望大家相互交流,把科研事业作好。
不怕困难,就怕不交流。
如果大家确实有了解并且希望有合作的,请您EMAIL我,或者加我MSN:liweijunster@hotmail.com
在这里发贴不管是找到第一种或者第二种我觉得都已经很欣慰了。
诚心和大家交流,也祝愿大家一切顺利!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
golf
楼主有点OUT了。
你说的软件功能是能谱的,牛津的叫Inca Feature,其他公司叫什么不知道。
ESEM 是FEI的。
这些设备国内买了很多了。
wangsheng16
earthli
也许我有点OUT了,这样功能的电镜及配套软件很多。
我不太关注这个,我想这样的功能的电镜是否有?
如果有,我只要用来作我的实验,目前本校还还没有这个。
所以我上来问问大家。
ESEM有很多,但是我目前还不清楚那家有,如果您知道,不仿告诉我。
谢谢哈
原文由 golf(golf) 发表:
楼主有点OUT了。
ESEM 是FEI的。
这些设备国内买了很多了。
earthli
什么型号的,无关紧要,更重要的是能实现这个功能就行了。
我看到过的,不是这个型号的。
谢谢
原文由 wangsheng16(wangsheng16) 发表:
http://www.instrument.com.cn/netshow/C58110.htm
这样的电镜么?
jeolzxj
FEI的Quanta系列的电镜可以实现这个。自动识别颗粒的是能谱的功能。
insulater
原文由 jeolzxj(jeolzxj) 发表:
能谱都带的据我所知
earthli
谢谢哈,还有那家买的电镜有?能否提供一些信息?或者发至邮箱,MSN。
我们学校只能手动一个一个来。痛苦
驰奔
原文由 earthli(earthli) 发表:
我们学校只能手动一个一个来。痛苦
没见过,扫描电镜基本软件一般不配套这个功能,您用的是也许专业选购软件,我估计比较贵,很多单位都不配套。
top_lamp
楼主不就是说的批处理功能么?
BRUKER的颗粒分析软件叫 ESPIRT Feature,也有这个批处理功能的。可以找厂商的技术人员联系的,希望对LZ有帮助。
earthli
感觉象是哈,
这个软件挺好,您知道国内那家使用这个?
可以联系一下,以后合作一下哈
原文由 top_lamp(top_lamp) 发表:
楼主不就是说的批处理功能么?
