21. 在电子显微镜中须考虑到的像差(aberration)包括:衍射像差(diffraction aberration
)、球面像差(spherical aberration)、散光像差(astigmatism)及波长散布像差(即
色散像差,chromatic aberration)。
22. 面像差为物镜中主要缺陷,不易校正,因偏离透镜光轴之电子束偏折较大,其成
像点较沿轴电子束成像之高斯成像平面(Gauss image plane)距透镜为近。
23. 散光像差由透镜磁场不对称而来,使电子束在二互相垂直平面之聚焦落在不同点
上。散光像差一般用散光像差补偿器(stigmator)产生与散光像差大小相同、方向相
反的像差校正,目前电子显微镜其聚光镜及物镜各有一组散光像差补偿器。
24. 光圈衍射像差(Aperture diffraction):由于电子束通过小光圈电子束产生衍射
现象,使用大光圈可以改善。
25. 色散像差(Chromatic aberration):因通过透镜电子束能量差异,使得电子束聚
焦后并不在同一点上。
26.电子束和样品作用体积(interaction volume),作用体积约有数个微米(μm)深,
其深度大过宽度而形状类似梨子。此形状乃源于弹性和非弹性碰撞的结果。低原子量
的材料,非弹性碰撞较可能,电子较易穿进材料内部,较少向边侧碰撞,而形成梨子
的颈部,当穿透的电子丧失能量变成较低能量时,弹性碰撞较可能,结果电子行进方
向偏向侧边而形成较大的梨形区域。
27. 在固定电子能量时,作用体积和原子序成反比,乃因弹性碰撞之截面积和原子序
成正比,以致电子较易偏离原来途径而不能深入样品。
28. 电子束能量越大,弹性碰撞截面积越小,电子行走路径倾向直线而可深入样品,
作用体积变大。
29. 电子束和样品的作用有两类,一为弹性碰撞,几乎没有损失能量,另一为非弹性
碰撞,入射电子束会将部份能量传给样品,而产生二次电子、背向散射电子、俄歇电
子、X光、长波电磁放射、电子-空位对等。这些信号可供SEM运用者有二次电子、背
向散射电子、X光、阴极发光、吸收电子及电子束引起电流(EBIC)等。
30. 二次电子(Secondary Electrons):电子束和样品作用,可将传导能带(conduction
band)的电子击出,此即为二次电子,其能量约 < 50eV。由于是低能量电子,所以
只有在距离样品表面约50~500?深度范围内所产生之二次电子,才有机会逃离样品表
面而被侦测到。由于二次电子产生的数量,会受到样品表面起伏状况影响,所以二次
电子影像可以观察出样品表面之形貌特征。
31. 背向散射电子(Backscattered Electrons):入射电子与样品子发生弹性碰撞,
而逃离样品表面的高能量电子,其动能等于或略小于入射电子的能量。背向散射电子
产生的数量,会因样品元素种类不同而有差异,样品中平均原子序越高的区域,释放
出来的背向散射电子越多,背向散射电子影像也就越亮,因此背向散射电子影像有时
又称为原子序对比影像。由于背向散射电子产生于距样品表面约5000?的深度范围内
,由于入射电子进入样品内部较深,电子束已被散射开来,因此背向散射电子影像分
辨率不及二次电子影像。
32. X光:入射电子和样品进行非弹性碰撞可产生连续X光和特征X光,前者系入射电
子减速所放出的连续光谱,形成背景决定最少分析之量,后者系特定能阶间之能量差
,可藉以分析成分元素。
33. 电子束引致电流(Electron-beam induced Current , EBIC):当一个p-n接面(Junction
)经电子束照射后,会产生过多的电子-空位对,这些载子扩散时被p-n接面的电场收
集,外加线路时即会产生电流。
34. 阴极发光(Cathodoluminescence):当电子束产生之电子-空位对再结合时,会放
出各种波长电磁波,此为阴极发光(CL),不同材料发出不同颜色之光。
35. 样品电流(Specimen Current):电子束射到样品上时,一部份产生二次电子及背
向散射电子,另一部份则留在样品里,当样品接地时即产生样品电流。
36. 电子侦测器有两种,一种是闪烁计数器侦测器(Scintillator),常用于侦测能量
较低的二次电子,另一种是固态侦测器(solid state detector),则用于侦测能量较
高的反射电子。
37. 影响电子显微镜影像品质的因素:
A. 电子枪的种类:使用场发射、LaB6或钨丝的电子枪。
B. 电磁透镜的完美度。
C. 电磁透镜的型式: In-lens ,semi in-lens, off-lens
D. 样品室的洁净度: 避免粉尘、水气、油气等污染。
E. 操作条件: 加速电压、工作电流、仪器调整、样品处理、真空度。
F. 环境因素: 振动、磁场、噪音、接地。
38. 如何做好SEM的影像,一般由样品的种类和所要的结果来决定观察条件,调整适
当的加速电压、工作距离 (WD)、适当的样品倾斜,选择适当的侦测器、调整合适的
电子束电流。
39. 一般来说,加速电压提高,电子束波长越短,理论上,只考虑电子束直径的大小
,加速电压愈大,可得到愈小的聚焦电子束,因而提高分辨率,然而提高加速电压却
有一些不可忽视的缺点:
A. 无法看到样品表面的微细结构。
B. 会出现不寻常的边缘效应。
C. 电荷累积的可能性增高。
D. 样品损伤的可能性增高。
因此适当的加速电压调整,才可获得最清晰的影像。
40. 适当的工作距离的选择,可以得到最好的影像。较短的工作距离,电子讯号接收
较佳,可以得到较高的分辨率,但是景深缩短。较长的工作距离,分辨率较差,但是
影像景深较长,表面起伏较大的样品可得到较均匀清晰的影像。
41. SEM样品若为金属或导电性良好,则表面不需任何处理,可直接观察。若为非导
体,则需镀上一层金属膜或碳膜协助样品导电,膜层应均匀无明显特征,以避免干扰
样品表面。金属膜较碳膜容易镀,适用于SEM影像观察,通常为Au或Au-Pd合金或Pt。
而碳膜较适于X光微区分析,主要是因为碳的原子序低,可以减少X光吸收。
42. SEM样品制备一般原则为:
A. 显露出所欲分析的位置。
B. 表面导电性良好,需能排除电荷。
C. 不得有松动的粉末或碎屑(以避免抽真空时粉末飞扬污染镜柱体)。
D. 需耐热,不得有熔融蒸发的现象。
E. 不能含液状或胶状物质,以免挥发。
F. 非导体表面需镀金(影像观察)或镀碳(成份分析)。
43. 镀导电膜的选择,在放大倍率低于1000倍时,可以镀一层较厚的Au,以提高导电
度。放大倍率低于10000倍时,可以镀一层Au来增加导电度。放大倍率低于100000倍
时,可以镀一层Pt或Au-Pd合金,在超过100000时,以镀一层超薄的Pt或Cr膜较佳。
44. 电子束与样品作用,当内层电子被击出后,外层电子掉入原子内层电子轨道而放
出X光,不同原子序,不同能阶电子所产生的X光各不相同,称为特征X光,分析特征
X光,可分析样品元素成份。
45. 分析特征X光的方式,可分析特征X光的能量分布,称为EDS,或分析特征X光的波
长,称为WDS。X光能谱的分辨率,在EDS中约有100~200eV的分辨率,在WDS中则有5~
10eV的分辨率。由于EDS的分辨率较WDS差,因此在能谱的解析上,较易产生重迭的情
形。
46. 由于电子束与样品作用的作用体积(interaction volume)的关系,特征X光的产
生和作用体积的大小有关,因此在平面的样品中,EDS或WDS的空间分辨率,受限于作
用体积的大小。
本參考資料由下列資料節錄:
A. 汪建民, 材料分析, 中國材料科學學會,1998.10.
B. 陳力俊, 材料電子顯微鏡, 精密儀器發展中心,1999.09
C. 陳力俊, 微電子材料與製程, 中國材料科學學會,2000.11
D. Joseph I. Goldstein et.al. “Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis”, Plenum, 1992.
E. David B.Williams & C. Barry Carter, “Transmission electron microscopy”, Plenum, 1996
