食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】灌装食品及饮料中重金属元素的限量和检测标准
浏览0 回复12 电梯直达
小石了了
灌装食品及饮料中重金属的限量和检测标准
一、        国内外限量标准
1GB 27622005 食品污染物限量对铅、镉、汞、砷、铬、硒,在不同种类食品中做了限量标准。表1是几种典型食品的重金属限量:
                                        1
  食品重金属限量(1mg/Kg
            汞(总汞)  砷(无机砷)
  禽畜肉类  0.2  0.1  0.05  0.05  1.0  0.5
  鱼类
  0.5
  0.1
  0.5(甲基汞)
  0.1
  2.0
  1.0
  水果
  0.1
  0.05
  0.01
0.05
  0.5
  0.05
2、国际食品法典委员会(CAC)发布的《食品中污染物和毒素通用标准》对重金属元素铅、镉、汞、砷、铜、锡、铁、锌做了限量,限量值,基本与我国国标等同,只有一些小差别。
3、欧盟EC 629/2008 EC 1881/2006 两个食品特定污染物的限量对铅、镉、汞、锡作了限量标准,欧盟对食品分类较为细致,其中锡是特别针对罐装食品和饮料的。
4、饮料
  1)国标GB 2759.22003 碳酸饮料卫生标准GB 19296-2003 茶饮料卫生标准、GB 16322-2003 植物蛋白饮料卫生标准,三个标准对重金属的要求一样,如表2
2
元素
Pb
As
Cu
限量(mg/Kg
0.3
0.2
5
2GB 19297-2003果、蔬汁饮料卫生标准 对金属元素要求如表3
3
  元素  As  Pb  Cu  Zn  Fe  Sn
  限量(mg/Kg  0.2  0.05  5  5  15  200
3)国标GB 7101-2003 固体饮料卫生标准 对砷、铅、铜作了限量标准,如表4
4
  元素
  Pb  As  Cu
  限量(mg/Kg
  1.0  0.5  5
4)国标GB 11673-2003 含乳饮料卫生标准 也是对砷、铅、铜作了限量标准,如表5
5
元素
  Pb
  As
  Cu
  限量(mg/Kg  0.05  0.2  5
4、罐头
  1)国标GB 13100-2005 肉类罐头卫生标准 对六种金属元素做了限量要求,如表6
6
  元素
  As
  Pb  Cd  Zn  Hg  Sn
  限量(mg/Kg  0.05  0.5  0.1  100  0.05  250
2)国标GB 11673-2003 果蔬罐头卫生标准 对三种金属元素做了限量要求,如表7
7
  元素  Pb  As  Sn
  限量(mg/Kg  1.0  0.5  250
3GB 14929-2005 鱼类罐头卫生标准 对六类金属元素做了限量要求,如表8
8
  元素  As(无机)  Pb  Cd  Zn  Hg(甲基汞)  Sn
    限量(mg/Kg  0.1  1.0  0.1  50  1.0(食肉鱼)
  0.5(非食肉鱼)
  250
二、        重金属的检测方法标准
1        国标
国标对食品中重金属的检测方法主要是GB/T 5009-2003系列中的对重金属的检测方法,每种元素有一个标准,方法和所用仪器如表9:
  元素
  标准
  方法  仪器
    GB/T5009.15 -2003  石墨炉原子吸收光谱  石墨炉原子吸收分光光度计
  碘化钾-4-甲基戊铜-2法  原子吸收分光光度计
    二硫腙-乙酸丁酯法  可见分光光度计
  比色法
  原子荧光法  原子荧光光谱仪
    GB/T5009.123-2003  石墨炉原子吸收光谱  石墨炉原子吸收分光光度计
  示波极谱法  示波极谱仪
    GB/T5009.17 -2003
  总汞
  原子荧光法  原子荧光光谱仪
原子吸收光谱
  双光束测汞仪
二硫腙比色法
  可见分光光度
  甲基汞  气相色谱  气相色谱仪
  原子吸收  双光束测汞仪
    GB/T5009.12 -2003  石墨炉原子吸收光谱  石墨炉原子吸收分光光度计
    氢化物原子荧光法  原子荧光光谱仪
  火焰原子吸收光谱  火焰原子吸收分光光度计
  二硫腙比色法  可见分光光度计
  单扫描极谱法  极谱分析仪
    GB/T5009.76 -2003  二乙氨基二硫化甲酸银比色法  可见分光光度计
  砷斑法  测砷装置
    GB/T5009.13 -2003  原子吸收光谱  原子吸收分光光度计
  二乙基二硫化氨基甲酸钠法  可见分光光度计
      GB/T5009.16 -2003  氢化物原子荧光法  原子荧光光谱仪
    苯芴酮比色法  可见分光光度计
    GB/T5009.14 -2003  原子吸收光谱  原子吸收分光光度计
    二硫腙比色法  可见分光光度计
由上可以看出,国标GB/T5009-2003系列虽然对各重金属元素列出了较多的检测方法,但是,大部分方法分析过程繁琐,而且没有采用ICP-OESICP-MS的分析方法,也没有同时测定多种重金属的测试方法。
2、行业标准和地方标准
1SN/T 2006-2007 进出口果汁中铅、镉、砷、汞的检测方法,原子荧光光谱法
2SN/T 0447-95 出口饮料铅、铜、镉的测定,石墨炉原子吸收光谱
3SN/T0851-2000 进出口肉类罐头中铅、镉的测定,石墨炉原子吸收光谱
4DB53/T 288-2009 食品中铅、砷、铬、铁等金属元素的测定,ICP-OES
5)一些食品中金属元素的检测标准
从上可以看出,目前国内对食品中重金属的检测标准大多采用原子吸收光谱法和原子荧光光谱法。
3、国际食品法典委员会(CAC)推荐的对食品中的金属元素的检测标准(ISOENAOAC)也主要是原子吸收光谱法。
该帖子作者被版主 huangza5积分, 2经验,加分理由:谢谢分享资料!维护了一下,不是很理想
小石了了
huangza
维护了一下,去掉了很多的空格!但是有张图片没有显示
sunlitong03
原文由 liushigang(liushigang) 发表:
奇怪,为什么表格会没有线条呢
已经推荐原创大赛,不过还是维护一下,表格截图之后,用图片的形式显示吧,论坛直接发帖中的表格是不显示的。
翠湖园
复制的表格发上来是不显示表格的,你还是截图上传比较好些,如需帮助可站短我来帮助你
yifan1117
huangza
重金属检测,尤其是食品中的重金属一直是食品安全的重中之重!
狼牛牛
谢谢楼主的分享 以后要做食品就到这里找标准啦 呵呵
envirend
快乐
狼牛牛
