原文由 颓废的烟(v2861470) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
你树脂处理的最后一步是酸洗么?树脂一般不会反应,你的提取物是怎么提取的?过的是离子交换柱么?看见白色沉淀,我第一反应是盐和碱
最后一步是HCl洗的,洗完之后水洗然后装柱,提取我是用水提取的,过得是阳离子交换柱,我怀疑是不是用碱(NaOH)洗完之后,水洗这步没有把碱洗干净,导致用HCl洗脱是,出现了NaCl?
另外还有一个问题,出现白色沉淀的这些样品检测Pb和Cd,检测值均是负值(检测用的是PE AA800石墨炉),想请教下会不会是盐的影响导致测出来是负的?
