食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】锑的检测分析讨论
浏览0 回复22 电梯直达
huangza
(英语:Antimony,拉丁语:stibium)是一种有毒的化学元素,元素符号为Sb,原子序数为51。它是一种有金属光泽的类金属,在自然界中主要存在于硫化物矿物辉锑矿(Sb2S3)中。目前已知锑化合物在古代就用作化妆品,金属锑在古代也有记载,但那时却被误认为是铅。大约17世纪时,人们知道了锑是一种化学元素。锑是氮族元素,与砷、铋同族。
玻璃瓶、搪瓷瓶中均规定有锑的限量要求,而食品中污染物限量2762标准中没有提到锑。不知国外标准中有否提到锑的限量标准?
平时大家在检测锑时,将遇到的问题以及经验分享下,回复均有奖励!
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发问
huangza
先来一个:
在检测锑时,用的原子荧光,方法与砷大致相同,但是样品测定不稳定,隔天测定的结果显著下降,而砷较正常,不知道是什么原因?
依风1986
我做玩具中塑胶中SB,消解是采用微波消解的,需要加盐酸
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
塑料的微波消解用的什么酸?用的什么仪器检测?ICP吗
envirend
原文由 huangza(huangza) 发表:
如果用ICP,该仪器的近紫外区的谱线应该可用,可见光区的不行。
依风1986
是ICP,像SB溶出是60ppm,一般分析纯,硝酸加盐酸
守一
ICP测试也会不稳定吗
hjlsxr
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
ICP测试也会不稳定吗
不是不稳定,是要从前处理考虑消解彻底
huangza
我用的是湿法消解,最后样品消解也是澄清透明的,不知道是不是锑本身就不太稳定的原因?
huangza
固体样品微波消解(用硝酸或者硝酸与过氧化氢搭配)后,不要赶酸,直接定容,最后做出来的结果较好,赶酸时锑容易损失!
