主题:【第六届原创】织物洗涤过程中问题解析
浏览0 回复51 电梯直达
baby073125
该帖子已被hou1210设置为精华; 奖励积分记录: hou1210(20分)
织物在洗涤过程中,偏离理想是很正常的,有的是操作错误、有的是仪器损坏…..,然而在这些问题出现的情况下识别问题并分析解决是最主要的,以下是几种常见问题的分析,供大家借鉴。
1.      样品洗涤后污物仍难以去除:洗涤剂在水温下不能够很好的分散,导致污物难以去除。解决方法是调高水温,打开冷热水龙头致洗涤水温达到要求。
1 冷热水管全部打开才能保证水温
2.      洗涤后的产品吸水性比洗涤前明显下降:洗涤过程中可能加有过量柔软剂。解决方法是减少柔软剂的用量。
2 加入柔软剂导致吸水性差异
3.      产品洗涤过程中设备噪音大并且位移严重:产品在放置时未均匀放入,不能够保持机筒平衡,导致中心不稳。解决方法注意产品的铺放方式。
3 产品的铺放方式关系到设备的使用寿命
4.  产品有沾污:使用的水中有水垢,未将产品分类洗涤。洗涤剂量少导致产品沾污将深色产品与白色、浅色产品分开洗涤。
4 未分类的衣物将会导致产品沾污
5.  产品有异色花毛:洗涤前机筒清洗不干净;解决方法,清理干净洗衣机机筒;
5 未清洗干净的机筒也会导致产品有异色花毛
6.  产品洗涤后有损坏现象:洗涤过程中未将空袋掏空,有拉链、纽扣等附件导致破损;装载织物不均匀且超载,使产品在洗涤过程中磨损严重导致破损。
总之
产品的洗涤要按照说明书进行,对于出现的现象要在工作中日益积累。掌握经验才能减少测试过程中的失误。
该帖子作者被版主 检测一家亲10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
zhw19811005
hou1210
家庭洗衣服有很多情况也容易洗花,看来就是这个原因了。
hou1210
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
楼主阐释的是测试过程中的织物洗涤吗
不论测试过程中还是家庭洗涤中都有出现这种现象的可能吧。
baby073125
楼主阐释的是测试过程中的织物洗涤吗
是啊,有很多时候洗涤的产品会出现沾污现象,总结了一下无非就是这几种情况。
该帖子作者被版主 hou121010积分, 2经验,加分理由:总结全面鼓励
hou1210
我们的产品有时候也是出现这种情况很多时候就是发现有图5中的现象。现在想想设备的经常清理才行啊!
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:这就是你们洗涤方面的一个缺陷
xinye1210
柔软剂对吸水性影响竟然这么大啊。怪不得有时我们内部测试合格外检后很多产品的吸水性不合格,可能是检测行加了柔软剂了。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
baby073125
吸水性其实不但与洗涤有关系还与调湿的时间也有关系的。
sjxsjx
洗衣机若不经常清洗,就会变成最脏的设备,衣服就会越洗越脏。
baby073125
xinye1210
织物洗涤现在很多产品都要求洗好几次,有必要吗?
