主题:【讨论】换气、换补集阱后氮含量偏高的原因
浏览0 回复60 电梯直达
tang566
最近,换气、换补集阱后氮含量偏高,氮气的比例为69%,氧气的比例为1.2%,将捕集阱出口端拧开吹气,吹一会儿后,氮气的比例为8%,氧气的比例为1%,过1h后,氮含量继续升高,氧的比例不变,版本友们有遇到类似问题吗?是什么原因,怎么解决的?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问1h后氮气是多少?
15%,之后,一直升高到近40%,氧的含量变化很小。
symmacros
马克思的战友
tang566
原文由jimzhu发表: 会不会是氦气有问题呢?换一瓶看看?
换一瓶新氦气,问题依旧
tang566
原文由qq469023950发表: RUN a blank。
运行过空白,没有改善
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
换一瓶新氦气,问题依旧
请问换新气后已经吹了多少时间了?
喵喵咪
小鱼625
遇到过这个问题,咨询过工程师,给我的回答是管道残留,你把那个氦气罐连接到减压阀的连接管吹扫一会,气流量大才能吹扫干净,之后再吹扫整个气路管道,问题应该可以解决。
千层峰
