原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
可以考虑用别的方法吗?我们有时候的样品都是用荧光先打一下结果 含量太高我们就换方法了 用火焰AA或者是用容量法滴定
我们单位检测痕量元素的时候是采用原子荧光,但是我看到国外一个检测中心的结果是利用荧光分析监测的,铅的含量只有5ppm,而这么低含量的在荧光仪扫描后根本看不到谱峰,所有想请教一下是如何做到的。
这个我暂时帮不了你 我们单位的X荧光我都没用过 我测定铅一般都是用的火焰原子吸收测定的!
