食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】什么仪器可以检测3价及6价铬?
浏览0 回复19 电梯直达
cat115115
什么仪器可以检测3价及6价铬?且检出限要达到0.001ppm。欢迎大家讨论。
老化验工
紫外-可见分光光度计,可以选择体系来确定元素的形态。极谱仪也能做形态,原子吸收、ICP应该不能做
2011/5/31 12:08:53 Last edit by zlhuang0132
老化验工
wcxin
做个有用的人
我这里有款美国的重金属监测仪不知道能满足你的要求吗?检测级别是ppb级别的。
电极类型
  纳米带电极
测量元素
  镉、铜、铅、锌
  砷(As(Ⅲ)/As(Ⅴ)/总砷)、汞
  铬、锰、镍、锑、锡、铊
测量范围
  0.1ppb至100ppm
  0.1ppb至100ppm
  0.1ppb至100ppm
检测限
镉:≥0.1ppb
铜:≥0.1ppb
铅:≥0.1ppb
锌:≥0.1ppb
砷:≥0.1ppb
汞:≥0.1ppb
铬:0.1ppb 锰:0.1ppb
镍:0.1ppb 锑:0.1ppb
锡:0.1ppb 铊:0.1ppb
准确度
  <5% (与ICP-MS或AA相比误差小于)
操作范围
  温度范围(0-40℃),湿度范围(20-90%)
操作系统
  Microsoft Windows 2000/XP/Vista;输出EXCEL或MATLAB等格式
规格
500×410×190mm;重量:1.6公斤;连续工作时间可达6-8小时,待机时间24小时
yzyxq
ldgfive
马踏飞燕
cuishuanghua
andis
AAS,ICP只能分析总铬,UV-Vis可分析六价铬,成本也较低
守一
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
可以用IC-ICPMS联用方法检测,可以达到1ppb的检出限。
这个方法好,检出限可以做到很低,就是成本有点高
2014/11/22 20:18:09 Last edit by andrew-zhang
