1 适用范围
直接并长期与皮肤接触的金属物品。
2 参照标准及适用范围
本细则参照的标准为:BS EN 1811:1998 A1:2008附录C。
本细则适用范围:BS EN 1811:1998 A1:2008,GB/T 22866-2008, EN1811:2011等。
3 仪器及装置
3.1 游标卡尺
3.2 直尺
3.3 圆规
3.4 铅笔
4 准备
测量面积必须二人一起进行,一人负责测量,另一人负责监督并记录测量过程中的各个数据并计算。
5 面积测量
5.1 面积的计算必须考虑到皮肤的弹性和样品的哪些地方会接触到皮肤,对于不接触皮肤的部分在浸取的过程中应加以保护,通常可用涂石蜡的方式来阻止这部分的镍的释放。若样品由相同材质制成,则不需要考虑到接触皮肤的方式,无需屏蔽未接触到皮肤的部分,以其全部面积来作为测试的面积。
5.2 表面光滑,形状规则的样品,利用游标卡尺测量其参数(本细则所用的长度测量均用游标卡尺,以下同),然后计算其面积。表面光滑,形状不规则但可以拆分为几个已知几何体(如矩形,圆,梯形等)的样品,先在纸上大致画出其几何形状,并在图上做辅助线以示拆分,然后测量各拆分几何体的各个参数,并在图上一一标注出来并计算其面积,最终通过各分面积的总和来计算总面积。
5.3 表面不光滑,形状规则的样品或形状不规则但可以拆分为几个已知的标准的几何体的样品。若表面的凸凹之间的高度差不超过2mm,可以将其视为表面光滑的样品来处理;若表面的凸凹之间的高度差超过2mm,可以认为其与皮肤的接触深度为2mm(即高度为2mm)来计算接触面积。
5.4 薄片材料构成的样品(如表壳、徽章和小盒子),均视为其与皮肤接触的深度为2mm。
5.5 样品由金属丝(d<3mm)连接而成(如项链,手镯等)的样品,表面积的计算应使用所有显著表面的投影面积(即最大的垂直投影面积)。
5.6 若有非金属丝绕过皮肤(如手链等),则计算真实接触的表面积。
5.7 物品由方形,矩形,椭圆形或者圆形的金属丝(d≥3mm)构成,可以假定在物品周围的皮肤会被压下去 2mm来计算其面积。
5.8 对于通过CAD设计的样品,可由客户提供其设计的图纸来计算面积。
5.9 对于外表复杂的样品可向客户索取其面积,如客户无法提供真实面积,则按近似面积计算。
6 记录
在测试面积的过程中要综合考虑第5章中的各个条件,不遗漏也不要重复计算。
所有测量过程应有专人记录,记录内容包括测量时间,测量人员和记录人员姓名,所用仪器编号。
