主题:【讨论】水滴、水泡为什么是圆形的
浏览0 回复21 电梯直达
hugh
水滴、水泡为什么是“圆”形的?这里面涉及到一些物理化学的知识,欢迎大家讨论。
symmacros
fengmo4668
楼主说的水滴水泡是静止状态还是运动状态的?
静止时应该是半球体,运动时应该是椭圆体
yuzengsheng
毛毛
hugh
是表面张力的作用,表面分子间的间距较大,引力大于斥力所以形成表面张力。但是为什么是“圆”型的呢?
ghcily
原文由 hughligq(hughligq) 发表:
表面张力能使不受外力作用的液体形成圆形。因为对于一定体积的物体,球面的表面积最小。因而,水滴分子总是尽量靠拢,从而使表面积缩小,这样就形成圆形,或者说球形了。只有在在失重的情况下,水滴才是真正球形的。
hugh
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
这个解释合理,学习了。刚开始没有想到球形表面积这一块。
gancz
当处于非真空状态是椭圆形的
当处于真空状态是圆形的
It`s me
xing-xing
