主题:【求助】FID测tdi为什么拖尾相当严重,而且不容易平行呢
浏览0 回复13 电梯直达
analysis
柱子需要老化是一个原因,但是很快就不行了。只要进几针就不行了。而且乙酸乙酯的峰也拖尾,导致跟内标物都分的不是很理想,1701柱子跟国标条件差不多
阿宝
laoer006150
拖尾和很多有很多原因
有的是因为柱效不行了
也有的是因为载气流速小了或尾吹气太小
还有可能是进样太多了,样品过载
zihan_love
安平
看看色谱图如何?
    进样口温度、进样口惰性、衬管问题、色谱柱问题都有可能。
analysis
柱子是新柱子,0.25的柱子就算用国标推荐的4ml/min都不行啊,何况个人感觉国标的流量是不是有点太大了吧
analysis
我是按照国标做的。进样口125,柱温130,很奇怪国标里的进样口为啥要比柱温低呢?流速2ml/min;4ml/min
coffee8
原文由 chqihu1009(chqihu1009) 发表:
楼主的意思是老化之后,能有些效果吗?
syyyl
analysis
阿宝
原文由 syyyl(syyyl) 发表:
进样口的问题
没错
问题解决了吗?分享一下,版主加分
