食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】食品重金属检验结果
浏览0 回复22 电梯直达
hiei
食品中的重金属检验包括砷铅汞等重金属,一般来讲这些元素在食品中的含量都很低,所以大部分的检验结果都接近检出限,请问同行们在报数据时都怎莫写啊,是写做出的数据,还是直接报结果小于检出限呢?
chengjun
直接报小于检出限就可以了!
该帖子作者被版主 mifeng75302积分, 2经验,加分理由:回答问题
hiei
举个例子,GB 2715 粮食卫生标准规定铅含量(mg/kg)≤0.2,假设测定结果是0.005,请问报告上是写0.005还是写<0.01或是<0.1呢?
yutee
原文由 qhdzn 发表:
看具体单位的要求了,一般就写≤0.2
快乐
原文由 qhdzn 发表:
我这样理解:若测定结果小于检测方法检出限,则未检出,但要注明检测方法的检出限,若测定结果大于检测方法检出限,则按检测方法的数据修约来处理
olisky
小鸟飞翔
原文由 qhdzn 发表:
测定结果是0.005,那检测限是多少?如果检测限是0.01那就不能写0.005了。
child119
按照你们实验室的能力来出吧 觉得自己能够做到多少检测限 能够保证检测准确性 就出多少吧
消咳喘
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
这个应该根据自己实验室的具体情况决定,如果是我们就报0.005,体现了我们的水平嘛!
消咳喘
老多_小多
