主题:【讨论】死时间和活时间--怎样理解牛津仪器的三个答案
浏览0 回复5 电梯直达
fengyonghe
问题:在操作能谱时,根据需要我们可以选择不同的处理时间/时间常数,例如我们选择的是40微秒,这40微秒的归属是怎样的呢?
说它是属于活时间的,则有定义,                                        死时间: 能谱仪进行信号处理的时间,或者说拒绝接收输入计数的时间,占全部时间的百分比,或用数学表达,死时间%=(输入计数率—采集计数率)/ 输入计数率 *100%  在PT5 或6 时,  死时间小于40%  资料来源:牛津能谱操作手册 13页  资料网址:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080710/1348425/
说它是属于死时间的,则有定义,                                    活时间:脉冲测量电路能检测X射线光子的时间。以秒表示。(2006年牛津能谱培训资料)
死时间:计数测量系统处理一个脉冲信号后,恢复到能处理下一个脉冲信号所需的时间。以百分数表示。(2006年牛津能谱培训讲义)
死时间:处理器无法测量其他脉冲时间的总和。以百分数表示。(2005年牛津仪器培训讲义)
请问,这40微秒是属于活时间的还是属于死时间的,为什么?或者还有其他的答案?
guanjun19860820
fengyonghe
原文由 guanjun19860820 发表:
这个问题也一直困扰着我!
看来这个问题是没办法解决了。
fengyonghe
请应用其他厂家能谱的朋友们提供帮助,不知那些厂家是如何定义死时间和活时间的。
satansatan
死时间:Deadtime % is the percentage time for which the pulse processor is unavailable for further counting.
活时间:脉冲测量电路能检测X射线光子的时间即在某点收集能谱计数的时间
处理时间:从到达探头的X射线信号中剥离减少噪声所花费的时间(The Process time is the length of time spent reducing noise from the X-ray signal coming from the detector during processing. )根据定义来看,处理时间40微秒应该属于活时间的范畴~~~~~~
Last edit by satansatan
fengyonghe
