食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】食品中重金属检测各方法所用到的前处理仪器大集合
浏览0 回复12 电梯直达
2013wbb
食品中重金属检测各方法所用到的前处理仪器有哪些?  大家都来展示下啦
                                                        消解用高压消解罐
                                                    后期赶酸用电热板、消解器
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
依风1986
您这种设备主要用于那些样品消解?控温精度怎么样?
huangza
2013wbb
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这些都是国产的 ,我们经费有限,微波消解仪  太贵了!
不锈钢的那个用的行业比较广,我们主要做食品、药品、乳制品中重金属铅、铬、汞的测定,
后面那个是消解结束后,赶酸用的,我个人觉得效果很高,效率也不错!
2013wbb
控温精度厂家说是±1℃,我们做实验时,感觉也大差不差,还不错!算是比较准的!
2013wbb
我们之前做胶囊铬金属检测,用的高压消解法,然后把我们所得的数据与微波消解的数据相比较,还算是客观的。
我截个图给大家参考下。
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
huangza
楼主用心了,还与微波做了对比。
2013/11/21 18:49:45 Last edit by huangza
依风1986
原文由 2013wbb(ruinike) 发表:
这个偏差精度还是可以的
依风1986
相对于微波消解,你们的设备能满足实验要求也是可以的
envirend
只要结果好,说明消解设备就是可用的;至于温度,可以根据消解设备与实际温度的差异,摸索设置合适的温度。 以后要向你学习一下有关样品中汞的分析。
zhushan
本质只是加热方式不同,感觉压力罐更显笨重,微波消解用着轻松加愉快,就是取样量少,精密度稍差一些
