食品重金属及有害元素检测
主题:【资料】食品分析中镉含量的检测方法
浏览0 回复21 电梯直达
东南科仪
0 引言
随着我国经济的快速发展,人们的生活水平和质量不断提高,对各类食品的要求也不断提高,同时也对食品中存在的各种有害物质的检测要求也越来越严格,食品中镉的主要来源为工业污染以及含镉农药和化肥的使用。镉及其化合物主要通过消化道和呼吸道进入人体,主要蓄积在肾脏和肝脏,对人体健康具有极大的毒害。镉的检测方法很多,本文就比较用的食品分析中镉含量的检测技术和方法作一综述。
1 原子吸收光谱
具体可分为火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法和冷原子吸收光谱法。
1.1 火焰原子吸收光谱法(FAAS)
因该法分析精度好等优点而得到广泛应用。利用光纤压力自控微波密闭消解技术,采用正交试验,优选出最佳消解体系,方法检出限为 0.10ng/ml,RSD%为0.52%~ 1.74%,加标回收率为 97.0%~108.0%,用于食品分析中镉含量的测定,结果十分满意。改性花生壳固相萃取 - 原子吸收光谱法测定食品样品中痕量镉的方法,在优化的实验条件下,可成功应用于茶叶等食品样品中镉含量的测定,或加入 KI-MIBK 萃取食品中痕量铅和镉,导入 FAAS 测定,解决了食品基体物质干扰铅、镉测定的问题。采用配有螯合树脂微型柱的流动注射预富集原子吸收光谱联用技术,建立了镉的流动注射离子交换预富集原子吸收光谱测定法。巯基棉富集分离 - 火焰原子吸收法测定皮蛋中镉含量的分析方法,方法简便,选择性好。
1.2 石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)
GFAAS 测定镉的绝对灵敏度比火焰法高 3 ~ 4 个数量级,可分析固体或气体试样。因此,该法在食品安全卫生控制方面得到了迅速的推广应用。通过采用氢氧化镁共沉淀法对高盐食品中的铅和镉进行测定。也可采用 GFAAS 测食品中镉含量,方法检出限、批内相对标准偏差、批间相对标准偏差和回收率分别为 0.014μg/L、2.09%~ 3.33%、5.79%和 92.0%~ 106%。直接用固体进行测定食品包装纸中铅、镉的方法,与湿法消解方法相比较,该方法简便、快速,同时可避免样品的稀释以及试剂的交叉污染带来的分析误差。基体改进剂的选择对 GFAAS 有很大的影响,所以是一个研究热点,采用抗坏血酸和酒石酸作为基体改进剂,消除了 GFAAS 测定补钙食品中镉的基体干扰;用钯盐作为基体改进剂时测定效果较好;以 NH4H2PO4和Mg(NO3)2 作混合基体改进剂,消除了基体干扰。
2 氢化物发生 - 原子荧光光谱法(HG-AFS)
该法是在样品消解后加入能产生新生态氢的还原剂,将试样溶液中的待测元素还原为挥发性的共价氢化物,由氩气带入石英原子化器中进行原子荧光测定。用硼氢化钾 - 盐酸 - 铁氰化钾 - 盐酸羟胺发生挥发性镉蒸气的反应体系,并将发生器表面及玻璃导管进行硅烷化,提高了测定的灵敏度和精密度,或建立了 HG-AFS 同时测定食品中的镉和锡的方法。经前人研究证明在硫脲和抗坏血酸、硼氢化钾等存在下,用 HG-AFS 可一次性实现食品中镉、汞的同时测定,准确度、精密度及检出限均能够满足食品中镉、汞测定要求,且方法简单。采用 HG-AFS 测定海水及海产食品中的镉含量,结果表明,方法检出限为 0.0038μg/g,加标回收率为97.0%~ 103%。用 HG-AFS 同时测定样品的镉和汞,镉的相对标准偏差、线性相关系数、检出限、样品加标回收率分别为 2.4%~ 5.7%、0.9998、0.0031μg/g、95.0%~ 102.0%。加入二硫腙 - 四氯化碳作为掩蔽剂,消除基体中铜的干扰,应用于鱼肉类食品中镉含量的测定,效果很好。二硫腙 - 四氯化碳 - 硫脲和钴溶液作为掩蔽剂可准确有效地测定蔬菜中的微量镉。
3 分光光度法
分光光度法是利用显色剂与镉离子形成稳定的显色络合物,然后用分光光度计测定。此方法具有简便、仪器简单等优点。为了同时测定铅和镉,建立了以电荷耦合器件作为阵列光信号探测器,小型多色仪和专用微机组成的分光光度装置,研究了卟啉与铅和镉显色反应的最佳条件,测定了合成试样、陶瓷等浸泡液中铅和镉的含量;通过对新试剂 2,6- 二甲苯基重氮氨基偶氮苯与镉显色反应研究,建立了检测食品中镉含量的新方法。通过分析比较 FAAS、KI-MIBK 螯合萃取-FAAS 和镉 - 碘化钾 - 罗丹明 B 分光光度法三种方法,从灵敏度、检出限、仪器价格等方面进行比较,得出采用镉 -碘化钾 - 罗丹明 B 分光光度法测定食品中镉含量的方法最为简单易行,操作快速、灵敏度高、选择性好。
4 高效液相色谱
近几年来,高效液相色谱法在无机分析中的应用研究取得了迅速发展,痕量金属离子与有机试剂形成稳定的有色衍生物,用高效液相色谱分离,克服了光度分析选择性差的缺点,可实现多元素同时测定。尹江伟等采用高效液相色谱法可同时检测食品中锌、铜、铅和镉。
5 电感耦合高频等离子体发射光谱仪(ICP-AES)
用 ICP-AES 可有效测定污泥中铜、镉等元素的含量;用ICP-AES 法直接测定奥沙利铂中微量银、镉等,对试样处理方法等多方面进行了研究;采用ICP-AES 测定了淀粉等的铅、镉等含量,经实验证明了 ICP-AES 可准确测定可迁移性镉的浓度。
6 电化学方法
目前镉测定中主要的电化学方法有溶出伏安法和极谱法。溶出伏安法是在适当的条件下电解被测物质一定时间,然后改变电极电位,使富集在该电极上的物质重新溶出,根据法测定了饲料级硫酸铜中的微量铅和镉,结果满意。以强碱型阴离子交换树脂为吸附剂,对铅、镉、锌进行静态阴离子交换分离富集,提高了测定灵敏度。将银汞膜电极阳极溶出伏安法与 88 笔录式极谱仪联用,测定食品中铅、镉含量,其灵敏度高、重现性好;阳极溶出伏安法同时测定食醋样品的铜、铅、镉 3 种元素;采用阳极溶出伏安法有效测定罐头食品中镉等元素。极谱法是利用极谱仪来捕捉待测物质在特定条件下产生的波,从而对待测物质的含量进行计算的一种方法。饮料中铅、镉的示波极谱法测定,对底液条件等进行了试验。Cd2+与氯化钾 - 酒石酸钠 - 三乙醇胺 - 明胶体系的二次导数极波,证明方法准确度高,简便可行。示波极谱法测定食品中的镉等微量元素,镉的检出限为 0.005mg/kg。
7 其它检测方法
用毛细管区带电泳法准确有效地测定了奶粉中的镉、铅、铜;王民通过观察试纸显色法实现了快速检测食品中镉含量的要求。
8 五种主要检测方法的比较
火焰原子吸收法操作简单、分析速度快、测定高浓度元素时干扰小、信号稳定;石墨炉原子吸收法灵敏、准确、选择性好,但基体干扰严重,不适合多种元素分析;电感耦合等离子体质谱法灵敏度高,选择性好,能同时分析多种元素,但价格昂贵,易受污染;紫外分光光度法简便、快速、灵敏度高、仪器简单、价格低廉、容易普及,但干扰因素较多,选择性较差。阳极溶出伏安法灵敏度高、分辨率好,仪器价格低廉,可同时测定几种元素。
该帖子作者被版主 huangza10积分, 2经验,加分理由:欢迎分享!
huangza
故乡的一片云
huangza
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
方法很多,但是目前用的最多的还是原子吸收光谱
镉最常用原子吸收,低含量用石墨炉,高含量用火焰法。
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
看来2种你们都有啊
huangza
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
看来2种你们都有啊
是的,石墨炉火焰一体机
依风1986
看来2种你们都有啊
是的,石墨炉火焰一体机
那这个很强悍,基本满足含量测定要求
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
看来2种你们都有啊
是的,石墨炉火焰一体机
那这个很强悍,基本满足含量测定要求
再配一原子荧光,食品中有限量的重金属基本没有问题了。
2013/11/23 20:00:49 Last edit by huangza
依风1986
看来2种你们都有啊
是的,石墨炉火焰一体机
那这个很强悍,基本满足含量测定要求
食品重金属一般也就测铅,镉等?
huangza
看来2种你们都有啊
是的,石墨炉火焰一体机
那这个很强悍,基本满足含量测定要求
食品重金属一般也就测铅,镉等?
铅、镉、砷、汞、铬等等
依风1986
看来2种你们都有啊
是的,石墨炉火焰一体机
那这个很强悍,基本满足含量测定要求
食品重金属一般也就测铅,镉等?
铅、镉、砷、汞、铬等等
你们都是单标一次一次测啊!
