食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】重金属(以Pb计)含量和铅含量这两个指标有什么区别吗?
浏览0 回复27 电梯直达
coffee8
最终不是都是测定的铅的含量吗?
快乐
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
最终不是都是测定的铅的含量吗?
相同点:都是测铅
不同点:由于不同的检测标准规定,叫法不 一样,特别是以前的老标准,大多数以重金属(以Pb计),现在的新标准,很少出现了。
wujidu
有区别的,重金属(以Pb计)测出的不只是铅,只是结果是按照铅换算的
hiei
原文由 wujidu(wujidu) 发表:
同意,
重金属(以铅计)的测定采用的是比色的方法。这里所谓的重金属是指在pH3-4的条件下,能与硫化氢起反应生成硫化物沉淀的金属元素和少量非金属元素的总称。由于这些金属元素硫化物的色调不尽相同,各分量不好计算,而以普遍存在、含量较高的铅标准溶液生成的硫化铅色调为标准计量单位。
快乐
最终不是都是测定的铅的含量吗?
不知楼主是哪一个标准里出现的,这样很方便大家更详细的讨论
jmcdcjyk
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
同意,
重金属含量的标准是哪个呢,请指点一下。
zh860717
yzguo
当然有区别,铅含量仅仅是指样品中铅的量,与其它重金属含量无关。
Camel
有区别,
重金属(以铅计),是半定量化学分析法,以铅的含量来表示样品中重金属的含量(当然不知是铅)
铅含量,是测样品中铅的含量,定量分析
AK-47(冲)
重金属(以铅计)以前的一些方法里提到的叫法。现在都不用那些方法了。用ICP-OES 啥的就好好
tangxiuying
当然是有区别的,一;检测的方法不同,以重金属Pb计,是用硫化钠比色法来分析的,以Pb计是用石墨炉来分析的
