食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】大家检测过香精香料中的重金属吗?
浏览0 回复12 电梯直达
huangza
香精香料,如冰乙酸、乳酸、丙三醇、乙酸乙酯等的重金属是怎么前处理的?检测标准参照哪个呢?
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zhushan
这个还真没做过,乙酸的话稀释后可以直接测定的吧
ufoag
huangza
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
冰乙酸中重金属含量本不高,再稀释之后不是很难检测出来了么?
huangza
原文由 ufoag(ufoag) 发表:
做过这些香精香料的气相分析,主要是检测其含量。
气相色谱分析其含量,我以前也做过,直接进样,峰面积来计算百分含量的
swordgang
有机的易挥发的,可以加热使之挥发,再用酸溶解
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:好建议
huangza
原文由 swordgang(swordgang) 发表:
易挥发的可以这样做,但是想乳酸、丙三醇很稠的
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
swordgang
原文由 huangza(huangza) 发表:
这种能否使之燃烧呢?比如用灰化法,微波应该也可以
zhushan
不知道试剂厂家如何进行质控的?
huangza
不知道试剂厂家如何进行质控的?
不知道能否浓缩再稀酸定容呢?
守一
有的风险比较高就不要用微波了吧
