食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】【0305】食品添加剂中重金属的分析方法
浏览0 回复60 电梯直达
huangza
食品添加剂现如今在食品行业扮演很重要的角色,可以说已经离不开食品添加剂了,食品中有各式各样的添加剂,检测食品中的重金属,离不开检测添加剂中的重金属,对于这些食品添加剂中重金属的检测,国家的标准一般都是用化学比色法,如5009.74,75,76都是这样的,大家平时在遇到这些样品时又是怎么检测的?
讨论:请列举食品添加剂重金属检测方法,您是如何检测的?
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huangza
马踏飞燕
huangza
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
估计是5009了,还真没有单个检测过呢
我们最近就遇到了,是给理化组检测还是光谱分析组呢?丢给我们没有标准啊。
ufoag
huangza
这个标准比较新,其中铅、砷均是用原子荧光测的。
在食品添加剂二氧化硅GB 25576-2010标准中,铅的测定方法如下:
称取5.00g±0.01 g于105℃±2℃干燥至质量恒定的试样,置于配有冷却回流装置的250 mL烧瓶中,加入50 mL盐酸溶液(1+20),在电炉上缓慢加热至沸腾,微沸15min后冷却。让未溶物沉淀下来,用砂心漏斗进行抽滤,将滤液转入100 mL容量瓶中,用热水洗涤不溶物3次,每次用10 mL水。将滤液转入容量瓶中,最后用15 mL热水洗涤漏斗和抽滤瓶,将滤液冷却至室温,用水稀释至刻度,摇匀。同时做空白试验。此溶液为试验溶液,供铅、重金属、砷测定时使用。
2014/3/4 15:47:39 Last edit by huangza
huangza
还有一些食品添加添加剂,直接用稀酸溶解后测定的
童话仙子
会师楼
huangza
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
这个没有标准码
有国家标准的,但是标准上的方法已经不太适宜了,现在有更好的仪器检测了。
huangza
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
食品添加剂的重金属没分析过
有些添加剂的安全问题还是值得关注的
