食品重金属及有害元素检测
主题:使用方法与国家标准不一样
浏览0 回复12 电梯直达
huangza
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
使用的检测方法与国家标准不一样,这时怎么办?尤其是在食品添加剂中重金属的检测方法。
推荐答案:狼牛牛回复于2014/04/26
要做方法验证的,验证做好了,也就可以检测了
补充答案:
高山流云回复于2014/04/26
通过加标回收、质控样、等方法证明自己使用的方法在准确度、精密度方面能达到要求就可以,可以参考27404的条款
liuxiaoshuang回复于2014/04/26
做一下能力验证过了比较有力度
依风1986回复于2014/04/26
那就是非标方法,需要去验证,如同方法验证一样
nphfm2009回复于2014/04/27
写作业指导书
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
狼牛牛
高山流云
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
liuxiaoshuang
依风1986
nphfm2009
守一
做方法验证,基本的参数要验证,有偏离写下作业指导书
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
你们实验室非标方法多吗?
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你们实验室非标方法多吗?
不多
jlszhoujidai
可以制定严于国家标准的企业标准,但是要进行方法验证,验证结果必须高于国家标准才能使用...
七月破晓
还是那个偏离的问题,一般非标很难通过,拿掉的居多~
