紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】生活饮用水测六价铬吸光度的问题
浏览0 回复19 电梯直达
从开始到现在
GB/T5750.6-2006测定生活饮用水中的六价铬,国标上是用30mm比色皿,可是出来的吸光度最高点就3点几了,换成10mm比色皿测得最后一个点是1点几,请问到底是我做错了还是就是这样的,为什么吸光度高的异常,但的确成线性的!??????求解??、
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
jiasheng
查看六价铬标液是否有问题(您是用重铬酸钾还是针剂标液);
配置或者显色(PH)有问题。
我不太明白您想表达的意思,是吸光度过高吗?这好像不是什么问题。
您的最高点是多少浓度。
小虾米
从开始到现在
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
配置或者显色(PH)有问题。
您的最高点是多少浓度。
曲线最高点是0.2ug/ml的                          标准溶液是1ug/ml,分别取0、0.2、0.5、1、2、4、6、8、10ml加水稀释至50,各管中加2.5ml1+7的硫酸,加2.5ml 2.5g/l的二苯碳酰二肼丙酮溶液,混匀,放置十分钟,540nm 3cm比色皿比色。。。。。                      曲线的的各个点的吸光度都很高吸光度分别为0.002、0.068、0.162、0.326、0.654、1.303、1.966、2.614、3.403  改用1cm的比色皿测才能在1以内,难道真的要这么高的吸光度么????标准液没有问题的,是用重铬酸钾配的,显色液,硫酸都是按国标方法配的,也是刚配的  求解!
从开始到现在
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
要看你曲线有几个点在0.2-0.8OD值?[/quote ]          什么意思?不懂的,标准溶液是1ug/ml,分别取0、0.2、0.5、1、2、4、6、8、10ml加水稀释至50,各管中加2.5ml1+7的硫酸,加2.5ml 2.5g/l的二苯碳酰二肼丙酮溶液,混匀,放置十分钟,540nm 3cm比色皿比色。。。。。                      曲线的的各个点的吸光度都很高吸光度分别为0.002、0.068、0.162、0.326、0.654、1.303、1.966、2.614、3.403
dcfhvk
估计是标准样品浓度搞错了,我做的
Abs: 0.377        浓度:0.60456 ug/mL      10mm比色皿
重铬酸钾一般是  1/6 的
2014/4/26 21:10:36 Last edit by dcfhvk
从开始到现在
原文由 dcfhvk(dcfhvk) 发表:
估计是标准样品浓度搞错了,我做的
重铬酸钾一般是  1/6 的
    标准溶液是1ug/ml,分别取0、0.2、0.5、1、2、4、6、8、10ml加水稀释至50,各管中加2.5ml1+7的硫酸,加2.5ml 2.5g/l的二苯碳酰二肼丙酮溶液,混匀,放置十分钟,540nm 3cm比色皿比色。。。。。                      曲线的的各个点的吸光度都很高吸光度分别为0.002、0.068、0.162、0.326、0.654、1.303、1.966、2.614、3.403    如果改用1cm的比色皿吸光度分别是0.000、0.023、0.054、0.110、0.216、0.431、0.629、0.830、1.013
jingoole
tutm
看这情况,应该是溶液浓度有误
顺便说一下,楼主的这台分光光度计性能很好啊,高吸光度下应用也没问题,是什么品牌和型号?
烟雨江南
估计是标准浓度的问题了,我们做了那么多样品没有那么高的A值,用的是有证标准溶液,这个实验也比较简单容易做的
从开始到现在
原文由 jingoole(jingoole) 发表:
你稱取的是6倍的重鉻酸鉀吧?這吸光度確實太大了
没有,国标GB/T5750.6-2006上面六价铬的测定,可以翻翻看,城区0.1414g经恒重的重铬酸钾,溶于500ml纯水中。用时稀释100倍的!我都是按国标的,难道国标有问题?
