原文由ioriof97(ioriof97)发表:走步动作是正常的,捕捉656.1是会很慢的。检查在捕捉656.1时不断翻动样品室门,使光电接收器感受自然光,是否能过自检。如能,则可能是下列问题。1,氘灯是否正常点亮。2,样品室是否有比色皿或其他东西挡光。3,光源反光镜是否转向氘灯一侧并打入狭缝。4,滤色片是否到位。5,波长复位光耦的位置或者是丝杆滑块挡片位置不对了。如果翻动样品室门依然不能完成自检,那么就是接收器部分问题。光电倍增管负高压,或光电池,信号线,前置放大等等。原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:我看了那个贴子,和我的不太一样,我的是走到一半不动了,复位的时候可以正常识别位置。我估计原因是在调整波长时电机走得太慢,导致超时。
记得夕阳老师有篇文章维修紫外分光光度计发现波长初始化失败,经过检查发现定位光耦上尘土很多,为此推测可能因为光耦在初始化时,那个定位信号由于尘土遮挡的缘故,造成不能被检测到的缘故,最后用酒精棉清洁光耦的受光面,搞定问题。楼主可以尝试下,硬件故障很多需要工程师上门换配件。
关于上门换配件,也要找得到工程师呀
原文由 jelly98(jelly98) 发表:咦,那我去试试,好像你说的12345应该都不存在,如果是接收器部分问题,我都找不到厂家了
原文由ioriof97(ioriof97)发表:你圈的那块镜子是光栅,如果真的掉下来了,那么只能找专业维修人员了。因为调整的步骤非常复杂,普通人员无法复原。通常光栅都是用胶粘接的,如果背面有金属板,那么基本都是703硅橡胶粘的,如果是底部一条边,那么是环氧树脂粘的。上海仪电就是过去的上分,完全可以找他们维修的。如果你镜子没有掉下来,那我可以教你调整办法,尝试修复。,这个反光片是拿胶水粘的?!!!胶少还很少,碰一下就掉下来了。
我刚才通过自检了,极有可能还真是限值开关的问题,。因为第一次打开查看,我看到螺杆走到限值后开始往外走,而且机子里非常干净,我就认为限值开关没问题,
但是现我也只是拆了一下限值开关看了看,连之前的原始位置我都找不到了,它居然通过自检了
原文由ioriof97(ioriof97)发表:根据你说的,你仪器绝大多数是因为光栅脱胶造成光的初始位置偏移,从而导致波长电机在限定走步范围内无法捕捉到656.1峰。但光栅脱胶了要重新对回到原来的位置很麻烦,如果只是松动,还能找到零级光,还好办。如果完全掉了则要向厂方问零级光位置的尺寸数据。尽管这个故障是可以现场维修的,但最好让专业人员修理。另外,目前上海处于疫情期间,厂方可能无人上班。你们当地没有仪电的维修点吗?,这个反光片是拿胶水粘的?!!!胶少还很少,碰一下就掉下来了。
原文由 jelly98(jelly98) 发表:这个光珊这么麻烦呀,我觉得这个设计一点也不合理,既然位置这么重要,粘这么随意还没定位标志,这不纯粹埋坑吗?厂方应该是没人上班,打电话没人接。
原文由ioriof97(ioriof97)发表:呵呵,纳米级的精度,刻线是无法标注的,光栅掉下来了,你再放回去,光栅的原始基准都被破坏了,即使能过自检,其他性能也满足不了,维修点一般也无能力解决,只有厂方的维修高手才能上门解决,但上海在封控中,即使恢复短期出差困难,所以你这仪器基本需要返厂。原文由 jelly98(jelly98) 发表:这个光珊这么麻烦呀,我觉得这个设计一点也不合理,既然位置这么重要,粘这么随意还没定位标志,这不纯粹埋坑吗?厂方应该是没人上班,打电话没人接。
这个仪器故障前没有被移动过,震动估计都不大。我前面几次开盖查看的时候,光珊是没有松动的迹象的,是最后一次我打开后不小心碰到了,然后才还移动的过程中掉下来了,我随便粘回去后,也没提示初始化错误了。我这两天再去检验一下使用情况。
