主题:钼酸铵测总磷的问题
浏览0 回复13 电梯直达
步伊123
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家好,钼酸铵测定总磷的时候,不懂是不是仪器问题,做出来的空白都会有误差,所以曲线很难做出来。。。我没加过硫酸钾测空白会稳定一些,有加过硫酸钾下去消解的空白就明显有误差,如果是拿总磷质控样直接不用过硫酸钾消解,不知行不行得通
推荐答案:lczhfj回复于2014/04/26
如果总磷质控样是有证标准样品,必须消解,因成分不都是正磷酸盐。
补充答案:
老兵回复于2014/04/27
环保部标样所生产的总磷标样必须消解,不想消解的话要买磷酸盐的标样,标样所有这种磷酸盐的标样。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
理论上将总磷质控样是需要消解的,不过由于样品是采用磷酸盐配制的,因此不消解也应该可以做。空白有问题,可以检查配制的试剂是否有问题,我们就曾经发现里面的硫酸质量不行。
lczhfj
老兵
13142100
早几年做过,应该没什么问题,看看你的试剂配制有没有问题,抗坏血酸最好当天配制,还有环保部的标样是需要消解的,标样当天打开当天做。
步伊123
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
可是主要是我现在的空白样都测不了,误差太大。。这还有什么原因吗。
步伊123
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
硫酸的影响会很大吗。
步伊123
好的,谢谢
万虽玉
我们用连华的机子,用蒸馏水代替过硫酸钾,不消解,直接做磷酸二氢钾的标样很准。
妞仔
过硫酸钾试剂的问题,建议重新配置后,做一下看看
