主题:【已应助】HJ1226-2021两个前处理方法做出的结果差异很大
吉乐
近期在废水做硫化物时,用酸化-吹气-吸收和酸化-蒸馏-吸收两个方法比对,发现吹气的方法做出来只有1点多mg/L,而蒸馏的方法做出的结果竟然有几十mg/L。做了几次都是这样的。不知道问题出在哪?还是这两个方法做出来结果本身就有大误差?各位老师有遇到过这样的问题吗
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/08
楼主,两种前处理方式肯定是可比的,参考附件征求意见稿编制说明P19-P20页,对于污水两种前处理方式回收率都可以,但对于海水或者地下水只能用蒸馏法,因为氮气中含有氧会氧化样品中硫化物。
对于贵单位可能原因有:1、氮气中含有氧所以吹气法硫化物被氧化了,尤其是氮气不纯影响更大;2、楼主考虑前处理装置气密性影响;3、考虑前处理装置清洁程度。个人觉得1和2可能性最大,都可以通过加标回收进行验证
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
