做了好长时间都是不行,水和试剂也换了,还是不行,加了4ml的10mg/L的硝酸钾使用液,在543nm波长吸光值大概在0.145左右。
楼主用的是GB/T 12763.4-2007测海水吗,这是显色后数值?
用消煮管在高压灭菌锅里121℃30分钟,然后80多℃的时候我给拿出来自然冷却了,加了盐酸和四硼酸钠溶液然后还有氯化镉锌卷,最后是磺胺溶液和乃乙二胺溶液,然后显色很浅,有没有大佬可以救救我,现在快抑郁了。
楼主直接按照GB/T 17378做亚硝正常吗?正常的话可以排除磺胺和盐酸萘乙二胺的问题。个人经验主要考虑还原效率的问题,需适当可以延长震荡时间。
