主题:【原创】北京北方伟业计量技术研究院水质氨氮(标样)使用心得
浏览0 回复18 电梯直达
检测人王大锤
该帖子已被小闫a设置为精华; 奖励积分记录: 小闫a(10分)
1检测标准
《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009,二氯化汞纳氏试剂法
2信息
组分:氨氮
研制单位:北京北方伟业计量技术研究院
标准值:1.50μg/ml(以N计)
扩展不确定度(k=2):0.19μg/ml
基体:水
有效期至2024.07.19
3氨氮标准曲线
使用环标所标准物质(1000mg/L),经逐级稀释后,按照标准要求配制标准曲线,放置10min后,在波长420nm下,用20mm比色皿,以水作参比,测量吸光度。以空白校正后的吸光度为纵坐标,以其对应的氨氮含量(μg)为横坐标,绘制校准曲线。得到校准曲线:y=0.0068x+0.0029r=0.999,空白试验吸光度=0.016
4计算公式
ρ=As-A0-a/b×V
式中:ρ-水样中氨氮的质量浓度(以N计),mg/L
  As-水样的吸光度
  A0-空白实验的吸光度
  a-校准曲线的截距
  b-校准曲线的斜率
  V-试料体积,ml
5标样测试
按照标样证书的方法,稀释标样:用清洁干燥的移液管从安瓿瓶中准确移取10.0mL的浓样至250mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度,混匀,同时取50ml稀释标样3份,按照与校准曲线相同的步骤测试吸光度,同时做空白试验,结果见下表:
序号
试料体积,ml
A0
As
ρ,mg/L
1
50
0.016
0.521
1.48
2
50
0.496
1.40
3
50
0.503
1.42
6结论及建议
①同时做3个平行样,均值为1.43mg/L,三个值及均值都在标准值范围内,未出现离群值。
②本标样证书明确,自定值之日起,有效期12个月。氯化铵作为溶质,超纯水作为溶剂,考虑到氯化铵性质比较稳定,且参考其他品牌的相似标样有效期,可以在后期考虑延长本产品有效期。
标样证书附后:
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Ins_7f796250
liangzi0312
琳琳
言同学
跟环标所的有什么区别吗价格上,这个能不能变成GBW的批号
穿越时空
Ins_7f796250
检测人王大锤
原文由 言同学(v3269810) 发表:
用起来感觉没多大区别
琳琳
Ins_d83edd34
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
