1、八大离子阴阳离子平衡公式出自哪里?
2、GB/T 5750.3-2006表2中mg/l换算到mmol/l是除以分子量除以化合价,这公式对吗?
除以分子量除以化合价,这公式对吗?单位是毫摩尔浓度(mmol/L)
这个单位也是毫摩尔浓度,虽然没有说明,但应该也是mmol/L,
是乘以了化合价,两个必定有一个是错的,我感觉GB/T 5750.3-2006是错的
网上找的
:离子毫克当量浓度
一、毫克当量(mEq)
表示某物质和1mg
氢的化学活性或化合力相当的量。1mg
氢,23mg
钠,39mg
钾,20mg
钙和35mg
氯都是1mEq
。其换算公式如下:mEq/L
=(mg/L)
×原子价/
化学结构式量mg/L
=(mEq/L)
×化学结构式量/
原子价mg/L=mmol/l×化学结构式量所以mEq/L=mmol/L
×原子价(
注:化学结构式量=原子量或分子量)
Ca2+离子的质量浓度是100mg/L,换算为物质的量浓度为()。A.2.5mmol/L
B.40mmol/L
C.25mmol/L
D.5mmol/L
答案应该是A.2.5mmol/L,这也没除以化合价呀,搞不明白,GB/T5750.3-2006除以2了,要是除以2这个就是1.25mmol/L了
离子浓度单位的换算某离子毫克当量=其浓度×离子化合价/离子相对分子质量,毫克当量百分数=
某一离子的毫克当量/
所有离子的毫克当量之和
