食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】食品中的汞到底赶不赶酸?
浏览0 回复21 电梯直达
huangza
食品中的汞,一般都用微波消解,湿法消解也行,常用的还是微波消解。但是消解完之后到底赶不赶酸呢,赶酸温度不能太高,这样时间就会拉长;不赶酸又担心酸度太大,对检测结果又影响。
那是赶酸还是不赶酸呢,大家做过对比么?
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
赶酸有必要,但是要控制温度,比如赶酸温度低些60度-80度
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
zhushan
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
温度太低的话赶不掉硝酸的吧,最多赶掉氮氧化物气体。
该帖子作者被版主 andrew-zhang1积分, 2经验,加分理由:有道理
huangza
温度有点低,我们用120,不赶酸不知道行不行?
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
可以做个对比吧!
依风1986
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
也是的
hbcdcliyp
不能赶酸,汞会丢失。消解时定容体积大些,使酸的浓度降低!
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:参与
依风1986
原文由 hbcdcliyp(hbcdcliyp) 发表:
食品中的有些仪器对酸度有要求!
守一
120度没有问题,可以做个加标回收看看
守一
稀释因子增大了
huangza
