食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】重金属去除剂,您了解吗?
浏览0 回复15 电梯直达
依风1986
重金属去除剂是一种能与重金属离子强力螯合的化工产品。采用接枝合成工艺,其枝链上的螯合基团能螯合重金属形成稳定不溶物而沉淀。其反应不仅能在常温和很宽的PH值条件范围内进行,而且不受重金属离子浓度高低的影响。即使所处理废水中含有络合物成份,重金属去除剂也能较好的沉淀废水中各种重金属离子,使废水达到排放标准。
那么他的作用机理是什么?重金属去除剂通过多种螯合基团对重金属离子螯合,产生疏水性结构而沉淀;同时,在体型结构的高分子作用下,通过絮集和网捕作用显著提高沉淀速度和去除率,从而摆脱了线性螯合沉淀的缺点。
在日常生活中,可以应用在哪些方面?重金属去除剂,您了解吗?欢迎大家讨论
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
七月破晓
没有接触过,意识还局限在上学时学过的碱处理沉淀,不过去除剂螯合键与重金属离子结合了,其他分子结合会不会产生二次污染呢
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
依风1986
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
您这种考虑还是值得深思的,的确,副反应有可能存在
huangza
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
引入这种助剂,首先必须保证其安全性!
这是首先需要考虑的
jlszhoujidai
真还没有注意这些生活细节问题,以后留意一下。
该帖子作者被版主 andrew-zhang1积分, 2经验,加分理由:讨论
依风1986
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
目前市场有这类产品,可以关注下
cminzhen
用在污水处理方面的那就好了
huangza
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
用在污水处理方面的那就好了
污水不只是有重金属,还有很多的有机物吧
守一
用在污水处理方面的那就好了
污水不只是有重金属,还有很多的有机物吧
有机物还更多,还有营养盐,富营养化
ufoag
还没有了解这类产品,是不是用在净水机的原理呢
