食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】原子荧光测定铅的结果偏低不少的原因
浏览0 回复22 电梯直达
huangza
标准物质验证
以国家标准物质GSB-11柑橘叶、GSB-13蒜粉、GSB-18人参为对象,分别进行铅的测定。
样品前处理1:称量一定量的样品与消解罐内,加入10mL的硝酸,置于微波消解仪按照消解程序消解,消解完成后置于赶酸板中赶酸,赶至剩下0.5-1mL时,取出冷却。待冷却后,用盐酸-草酸溶液1.8定容至刻度。
样品名称
称量质量,g
定容体积
铅浓度值,ng/mL
铅计算结果,mg/kg
证书标示值,mg/kg
GSB-18人参
0.5340
25mL
未检出
0.12±0.04
GSB-13蒜粉
0.4405
25mL
未检出
0.72±0.09
样品前处理2:称量一定量的样品与消解罐内,加入10mL的硝酸,置于微波消解仪按照消解程序消解,消解完成后置于赶酸板中赶酸,赶至完全干时,取出冷却。待冷却后,用盐酸-草酸溶液1.8定容至刻度。
样品名称
称量质量,g
定容体积
铅浓度值,ng/mL
铅计算结果,mg/kg
证书标示值,mg/kg
GSB-11柑橘叶
0.4534
25mL
107.939
5.95
9.7±0.9
GSB-13蒜粉
0.4627
25mL
5.5093
0.30
0.72±0.09
结果显示,标准物质中铅的检测结果较证书标示值偏小。
从上面看,的确是样品溶液中的酸度影响很大,关键怎么控制呢?
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
huangza
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
是不是要加基改啊?
基改?
上党之巅
酸度要求需要时间摸索
该帖子作者被版主 andrew-zhang1积分, 2经验,加分理由:讨论
李三疯
原文由 huangza(huangza) 发表:
是不是要加基改啊?
基改?
基体改进剂,不过我还真没用原荧测过铅,听说测铅加点基改效果会很好的说
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
zhushan
可能某些氧化性的酸影响更大些
守一
大蔚
怪不得没在AFS版块看到帖子。发到这个版块了啊。实验室前辈总说要赶至剩最后一滴。我基本上就是刚全干的状态。1ml肯定是剩多了。楼主有啥经验可以多分享下。
huangza
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
AFS测铅一般不是用盐酸羟胺吗
用的铁氰化钾,二价的氧化成四价铅
huangza
是不是要加基改啊?
基改?
那是原子吸收测定铅吧
huangza
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
可我也试过赶全干,结果稍好些,估计是赶的太干了,有损失
