食品重金属及有害元素检测
主题:【第七届原创】谁能救渎消解罐的悲惨“命运”
浏览0 回复35 电梯直达
上党之巅
该帖子已被守一设置为精华; 奖励积分记录: 守一(15分)
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
谁能救渎消解罐的悲惨“命运”
  导语    实验室的微波消解仪已经使用5年了,虽然我已经百倍呵护,小心使用。但是还是躲不过消解罐老化的悲惨命运,下面我就和大家分享一下我的消解罐是怎么样被击穿的。
        去年开始由于标准提升,我们的样品越来越多,消解仪和消解罐的使用频率也越来越多。随之而来的问题也就多了起来。废话不说了想来张仪器的靓照吧。
国产上海屹尧的微波消解仪,我们的样品室中药材比较多,消解最高温度180度左右。正常情况下每周消解两次,消解完后的罐子清洗程序如下:
1.先用自来水清洗干净,再用去离子水清洗干净。
2.放入20%的硝酸溶液的酸缸内浸泡待用。
3.下次使用之前要从酸中拿出,用去离子水洗净,放烘箱内150度2个小时烘干放冷后使用。
      我想要说的是我的罐子这样使用一直没什么问题,可是最近问题比较多了。爆罐的故障发生频率明显上升。轻者如下图所示:
          这是上盖内里面
  这是罐体内部一片烧焦的状况
关键的放气孔明显被烧穿,变粗导致整个罐盖报废,不敢在使用了。
      最严重的状况发生的更恐怖,见下图:
        爆罐事件发生后,我也在积极寻找原因,毕竟消解罐的价格也是不菲的呀。找原因吧!
咨询厂家工程师后,得出的结论是:寿命到了。我很郁闷,难道果真如此吗?
        进坛子里兜了一圈,有的建议热清洗,方法就是是个罐子直接加5ml的硝酸,运行一次消解程序。有的建议罐子烘的时间长点,要把罐体的红色物质去掉以后才可以使用。这两个方法都不敢轻易尝试。因为没有查到相关的资料能证实坛友的观点,不敢轻易尝试呀。
        总结: 我认为消解罐使用完后的清洗和维护很重要,使用前保持罐体的整洁干燥,按照说明书要求认真清洗维护之外,可能还不够。各位老师前辈的消解罐是怎么处理的呀,欢迎积极讨论。
该帖子作者被版主 huangza10积分, 2经验,加分理由:原创加分
您可能想找: 微波消解仪 询底价
千层峰
是否样品量过多了呢?
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:t讨论
huangza
消解中药材应该还好啊,180温度也不是很高,是不是罐体老化的原因呢?
该帖子作者被版主 andrew-zhang1积分, 2经验,加分理由:讨论
bingwang228
如果消化后消解罐内有残留加酸150度消解,重复几次,不用刷子洗
守一
用了多少年了?你的维护已经很精细了,我们因为一天要做多批样品,罐子都没有时间去烘干,都是把外表面擦干,然后做下一批样品
守一
如果这套消解罐用了5年,说明已经保护得不错了,该换就换吧,工程师的说法应该有一定凭据
上党之巅
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是否样品量过多了呢?
样品量和平时一样都是0.5克,可能是样品老化了。
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论
上党之巅
原文由 huangza(huangza) 发表:
可能是吧,我们现在四套罐子,爆的的都是用的时间较长的,抽个时间做个热清洗。
透明
上党之巅
原文由 透明(zsj201204) 发表:
为啥不发微波消解呢?
本版专家吗?整点分要不有不及格呀呵呵
2014/8/31 9:53:09 Last edit by andrew-zhang
千层峰
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是否样品量过多了呢?
不知这款微波罐是否有保险片,如果使用中被击穿,这个罐就不要再用了。。
