主题:【原创】刚买来的枪头如何清洗
浏览0 回复28 电梯直达
水中月佳月影
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
刚买来的枪头如何清洗
推荐答案:qianguiyun1回复于2014/08/29
可以用酒精浸泡一下。
补充答案:
儒雅凤回复于2014/08/30
是要验证的。尤其是做微量分析时。
面对面想你回复于2014/08/30
怕在运输保存过程在被污染。
运输过程存在污染的可能性,包装过程也存在可能性。保险起见,清洗一下比较放心。
richies回复于2014/08/30
如果对吸头的要求比较高,那么建议购买质量比较过关的吸头,比如进口或者合资的
ll001回复于2014/10/27
如果非要清洗的话,肯定是用酸泡了
千层峰
新买的枪头本身就是干净的,你验证下符合要求就直接用了。
richies
qianguiyun1
儒雅凤
原文由 richies(richies) 发表:
这个还要做清洗么?
怕在运输保存过程在被污染。
儒雅凤
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是要验证的。尤其是做微量分析时。
儒雅凤
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
可以用酒精浸泡一下。
只用酒精浸泡?
面对面想你
面对面想你
这个还要做清洗么?
一定要做,不要太相信厂家。
面对面想你
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
这个还要做清洗么?
怕在运输保存过程在被污染。
面对面想你
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是要验证的。尤其是做微量分析时。
确实如此,以前我们用ICP做微量元素分析,就发现滤纸里杂质元素的不稳定性,影响到了测试结果的不稳定性。
