1) 请参照图1.1,认识微量移液器每一部份组件之位置及名称。2) 将D (ejector) 取下,C (connecting nut) 旋开;旋开时要特别小心,因E (pistonassembly) 中的弹簧很容易弹出。3) 依序将C、H (tip holder) 及E 部份取下。4) 检查tip holder 内是否有残留盐类或试剂。 若有任何污垢,则以水清洗干净后,擦干、晾干。5) 检查E (piston assembly) 上的黑色O-ring (F) 及白色的铁氟龙垫圈 (G, pistonseal) 是否还在? 若有盐类或试剂残留,则以水清洗干净后,以酒精擦拭,擦干。◆ 注意piston assembly 不可以凡士林或真空油膏涂布。6) 依序将各部份组件组合回复原状。![]()
微量移液器Pipetman P 之组件
A: Push-button B: Operating rod C: Connecting nut D: Ejector
E: Piston assembly F: O-ring G: Piston seal H: Tip-holder
