主题:【求助】原子吸收仪关掉主机时,阴极灯会闪一下光(灯已灭)?
浏览0 回复23 电梯直达
a6712947
原子吸收仪关掉主机时,阴极灯会闪一下光?关机前,已经将灯灭掉的,且将灯电流和负高压都调为0。这是什么原因啊?对阴极灯伤害大不大?
望高手指点!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
bingnanfree
因为空心阴极灯都是高电压负载,一般在450V左右,你关机或者开机瞬间,整流桥会有瞬间电压变化,所以灯会闪一下,可能是开机的时候,也有可能是关机的时候,这个对仪器的影响基本上没什么。
其实仪器最大的敌人是环境,尤其是湿度,做完实验把仪器打扫干净,仪器自然寿命很长,这些注意好了,仪器基本上使用二十年没什么问题。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:在理
1
2013/4/4 16:47:03 Last edit by bingnanfree
ldgfive
冰山
  请问是怎么发现这个问题的?阴极灯不是被包在箱体里面了吗
狼牛牛
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
有些仪器的灯又个盖子可以轻松打开的 我们的火焰AA只能上两盏灯 经常开盖子
狼牛牛
原文由 bingnanfree(bingnanfree) 发表:
PS:我之前给以用户修一台仪器,光栅都发霉了,囧~~~~收了5万块搞定~~~
绝大多数用户仪器出现问题都是因为环境造成的~~~
客户的是进口仪器?要是国产让俺花那么多钱  俺可不干  哈哈
狼牛牛
冰山
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
是这样啊!楼主是关机时发现灯闪,难道正好在那时开了盖子?我觉得他的灯是一直可以看到的
狼牛牛
嘿嘿 一直看到感觉不太合适
蓝人
我这边是8盏灯
灯都是盖住的
