主题:【讨论】为什么电子天平在除皮时数字稳定,放了样品数字就没有那么稳定?
浏览0 回复28 电梯直达
qianguiyun1
该帖子作者被版主 happy美丽3积分, 2经验,加分理由:话题~
您可能想找: 天平 询底价
追逐理想
面对面想你
版主用的是哪个公司的产品,我们前不久也买了一台十万分之一的天平,开始归零的时候也很快就稳定,后来称一个极片,稳定几秒后,立马开始跳动,后来换了一类样品,又稳定了,应该是样品本身的缘故。
qianguiyun1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
用的是赛多利斯的。
qianguiyun1
原文由 追逐理想(v2755938) 发表:
这跟样品的性质有关(如样品吸潮性等)
不会是跟天平的设计有关吧?
追逐理想
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
这跟样品的性质有关(如样品吸潮性等)
不会是跟天平的设计有关吧?
要看什么天平,有些国内的品牌稳定性这一块不是很好
面对面想你
用的是赛多利斯的。
怪了,我们也是用的赛多利斯的。
人来人往
基本上是样品的原因,比如样品温度不同于环境温度、样品吸湿、挥发、反应等等
qianguiyun1
原文由 人来人往(free365) 发表:
但是放了样品再除皮就不一样。
qianguiyun1
用的是赛多利斯的。
怪了,我们也是用的赛多利斯的。
也是有这种现象?
happy美丽
但是放了样品再除皮就不一样。
就是说样品放上去数字跳动,去皮以后就又不跳动了?
那应该不是样品的问题,重新校验一下试试会不会好一点?
