食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】如何防止漏检或者重复检测呢?
浏览0 回复26 电梯直达
huangza
实验室有多个小组,气相色谱液相色谱、理化分析、光谱分析组。有时送检样品的检测指标由多个小组负责完成,尤其是一遇到样品量大的时候,忙得不亦乐乎时,常常会碰到漏检或者重复检测的现象,你们遇到过没有?
如何防止漏检或者重复检测呢?有什么好的办法吗?
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
这个应该属于抽样检测控制程序吧!对应的程序文件应该有规定,比如样品登记,样品测试申请表,测试流程单,检测原始记录等追溯,这个需要大家去执行,如果做不好,首先程序文件有没有规定到位,这个属于体系性不符合然后就是大家实施性不符合或者效果性不符合了。主要在于人吧!
该帖子作者被版主 huangza5积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
zhushan
有专门负责样品登记和分样的人,分给每个小组要做的样品号,不容易出现漏做和重做
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
守一
jlszhoujidai
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们实验室有样品管理员,有时会忘了提醒我们了;还有就是样品检测的指标很多,在几个小组完成,有时会衔接不畅。我看到有的用样品看板的形式,蛮好的。
huangza
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
实验室有兼职的样品管理员
huangza
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
漏检要从管理上找问题
漏检有时是人疏忽导致的
huangza
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
只有增强责任心、互相监督与提醒.....
是的,部门间相互沟通,协作很重要!
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
那就搞个实验室系统,做到样品清楚目前在哪个环节了
huangza
这是什么系统?
