这几天刚接触制备
液相,感觉和分析
液相,在操作细节上,有不少东西可以讨论。
比如:
1、走空问题:制备
液相的溶剂瓶一般都是直接放在地板上,比
液相仪器的水平要低,当purge结束时,如果不先把purge阀关闭,会导致管路中的溶剂倒流回溶剂瓶。这个问题具体由什么原因引起,我不太清楚,可能泵体本身就没有密封?
2、上样问题:我们一般不用上样阀上样,而是用一个泵直接上样,用水相泵;但是,因为原先管路中是水,如果上样的溶剂是有机溶剂,或是有机溶剂的水溶液,两相混合后,会不会产生溶解的样品在水泵管路中又析出?我考虑到了这个问题,我溶解样品的溶剂是初始梯度比例的流动相(直接从
液相中接就行),在水泵上样前,先用同样的溶剂将管路中的水顶走,再上样,上完样,再用溶剂冲一下,当然这样比较麻烦,但保险。
3、柱的流动方向与放置问题:水往低处流。制备柱都是垂直放置的,我们实验室的柱子(出厂方向)是从上往下流,另一个实验室的方向是从下往上流。我觉得从下往上流要好一些,因为流动相本身在重力下就往下流,如果柱子方向是从下往下,会不会同一个平面上各点速度不一样?另外,如果柱子中进入空气,我觉得还是从下往上冲的话,气泡能较快的冲出来,因为空气比流动相轻,从下往上才好顶。
