食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】【0304】样品消化难题解析!
浏览0 回复60 电梯直达
望舒
用湿式消解法消化食品样品,有的消化液会出现绿色或者黄色等颜色较重的情况,请教各位老师,这种情况需要其他处理吗?直接定容后进样检测重金属会不会有误差。
讨论:各位老师遇到过这样的情况吗?食品中重金属样品消解需要注意什么呢??
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
原子吸收石墨炉法可能会有基体干扰,通过添加基体改进剂可以有所改善,如果是ICP-MS检测可以通过内标法进行基体校正。或者通过干式灰化法制备样品,再进行测试;个人观点,仅供参考。
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
huangza
zhushan
有颜色可能是消化不完全导致,也有可能是样品中金属离子引起。可以试试继续消化颜色是否变淡来判断
qlmkk
建议用成份相近的标准物质对比一下
huangza
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
可以用微波消解做对比看看
huangza
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
建议用成份相近的标准物质对比一下
对,湿法消解可靠性验证
huangza
有些样品的消解,尝试不同消解,消解完还显稍黄色,也是正常的。
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:感谢解答
马踏飞燕
如果颜色是黄色,肯定没消化彻底,如果是微波消化呈现绿色,那么是二氧化氮的的颜色,赶酸后定容就OK了
马踏飞燕
绿色一般是二氧化氮颜色,也不排除是铜离子含量高,所以看是啥样品
huangza
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
但是我们检过一中药提取物,湿法微波都试了,酸也优化,消解液颜色较浅,可一定容,颜色变为黄色的。
