食品重金属及有害元素检测
主题:【原创】影响火焰原子吸收光谱仪灵敏度的因素有那些1
浏览0 回复0 电梯直达
lijing320323
A、灯电流
火焰原子吸收光谱仪使用光源大都是空心阴极灯,空心阴极灯的灯电流大小决定着灯辐射强度。在一定范围内增大灯电流可以增大辐射强度,同时噪音也增大,但是仪器灵敏度降低。如果灯电流过大,会导致灯本身发生自蚀现象而缩短灯使用寿命;会放电不正常。相反,在一定范围内降低灯电流可以降低辐射强度,仪器灵敏度提高,但灯稳定性和信噪比下降。因此,在具体检测工作中,如被测样浓度高时,则使用较大灯电流,以获得较好稳定性;如被测样浓度低时,则在保证稳定性满足要求的前提下,使用较低的灯电流,以获得较好的灵敏度。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
