食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】样品量超多
浏览0 回复15 电梯直达
huangza
每年年底是最忙的时候,样品量超多,目前前处理以及仪器检测都很耗时,前处理方面虽然微波消解很快,但是赶酸耗时;仪器检测方面,测定砷汞用的原子荧光,效率还是蛮高的,但是铅镉铬用的石墨炉,又是一个很耗时的地方。实验室目前就只有一原子荧光,一原子吸收,所以我们的工作效率遇到了很大的瓶颈,所以想问问大家,有什么好的办法没有?
huangza
??ICPMS据说是要采购,但那时N个月或一年之后的事,以目前资源是不是没有办法再提高效率了呢?
李三疯
样品量大的关键应该还是前处理部分吧?到了上机应该不需要多久了
李三疯
现在有一种植多孔的电热板,一批可以同时消化50多个样吧,带程序升温,基本不需要人盯着,消化赶酸一起搞定,可以节约蛮多时间的确
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:透露
李三疯
样品消化好了,待测元素多的话配上ICP或ICP-MS就爽了,一次进样全部都出来了,很快的
huangza
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
我们现在微波基本上可以应对,关键还是石墨炉这块,太慢了,尤其是铅不好做。
huangza
是的啊,我们也是很期待啊,ICPMS
yubo1107
p3077398
石墨炉快不了的,消解样品和赶酸跟得上石墨炉做样品速度就是最大效率了。
huangza
原文由 yubo1107(yubo1107) 发表:
石墨炉可以晚上跑样吧,节约时间
晚上走,样品盘不够大,最多跑到晚上十二点就一直待机了
huangza
原文由 p3077398(p3077398) 发表:
石墨炉做样速度太慢,我们消解赶酸速度要快好多,有好几套消解罐
手机版: 样品量超多
