食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】重金属仪器分析,为什么必须特别重视标准溶液的配置
浏览0 回复21 电梯直达
依风1986
重金属仪器分析,为什么必须特别重视标准溶液的配置?欢迎大家谈谈
该帖子作者被版主 water29280122积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
依风1986
个人认为从以下几点考虑:
不正确的配置方法将导致系统偏差的产生;介质和酸度不合适,会产生沉淀和浑浊;元素分组不当,会引起元素间谱线干扰;试剂和溶剂纯度不够,会引起空白值增加、检测限变差和误差增大。
欢迎补充
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:很全面!
huangza
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
标准溶液的配制直接影响到结果的准确性
是的,所以配置标准溶液要考虑清楚,配置过程要仔细
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
标准溶液的配制直接影响到结果的准确性
你们配制的标准溶液一般怎么保存的?保质期多长?
依风1986
标准溶液的配制直接影响到结果的准确性
一般一个月,低浓度的还要一个星期观察就要配了,我们最低的浓度有0.05mg/L
该帖子作者被版主 water29280121积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
water2928012
依风1986
原文由 water2928012(water2928012) 发表:
如果标准不准确,后面做的工作就会白费
楼主说的是标准溶液配的不准确吧?
守一
标准溶液的配制直接影响到结果的准确性
这个才是最本质的
马踏飞燕
现在想问的是:标准曲线做好了,结果就一定准确吗?
该帖子作者被版主 xurunjiao53392积分, 2经验,加分理由:提问的好?值得深思
马踏飞燕
其实咱们都知道,前处理是第一位的,前处理的质量控制直接导致最后的准确度,而标准曲线配制的好坏是测定结果好坏的尺度,没办法,必须外标
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
